Wie lange dauert das anlernen der Reifendruckkontrolle
Zur Technik des Octavia III
LordN1kon
Baujahr: 2018
Motor: 1,5 TSI ACT
Kilometerstand: 360
Beitrag von LordN1kon »
mal vorweg ein kurzes Hallo, ich bin seit nun mehr einer Woche Skoda Fahrer :D mit einem nigelnagel neuen Octavia Combi (FL) und so langsam hab ich die meisten Funktionen drauf die mir geboten werden aber dennoch macht mir etwas ein wenig sorge.
Und zwar wenn ich im CarMenü auf dei Reifenkontrolle gehe zeigt er mir zwar das Auto an aber keine Reifen, lediglich die Information, dass wenn alle Drücke überprüft sind soll ich Set drücken damit diese gespeichert werden.
Das hab ich gemacht kurz nach dem ich vom Händler weg war (dachte mir da wird der Druck schon stimmen) und es hat sich nichts verändert, ich hab das nun schon ein paar mal gemacht ohne erfolg.
Daher die Frage bin ich nur Paranoid und das dauert einfach so lang oder wird das überhaupt erst später aktiv oder gibt es einen anderen grund dafür oder ist hier was defekt.
Da das display wenn die Zündung aus ist die Reifen anzeigt und steht es sind keine Daten verfügbar bitte Zündung einschalten, nehme ich an, dass dies die geplante anzeige ist.
Hab sowohl im Netz gesucht, als auch die Forumssuche bemüht aber leider keine Informationen diesbezüglich erhlaten, danke für jede Antwort
gebbi
Re: Wie lange dauert das anlernen der Reifendruckkontrolle
Beitrag von gebbi »
Es ist alles in Ordnung so. Wenn die Drücke stimmen auf Set gehen und gut ist.
Er meckert rum, wenn ein Druck abweicht :wink: Kommt nix ist alles gut 8)
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
frankenbiker
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
Kilometerstand: 23500
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von frankenbiker »
Nach dem Drücken von Set wird das so übernommen, eine Bestätigung wird da nicht gemeldet.
Das System misst auch nicht die Drücke / Temperaturen der Reifen und zeigt die an.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass 50 % der Meldungen Reifendruck zu niedrig stimmen und 50 % Fehlmeldungen waren.
Auf 140 Tkm mit 2 Octavia bei 4 Meldungen geht das sicher in Ordnung.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Das ist ein indirektes System (so froh darüber). Das System hat keine Drucksensoren im Reifen sondern wertet einfach nur die Drahzahl aus und diese Lernst du durch drücken an. Dann merkt sich das Auto bei der Fahrt die Umdrehungen des Rades, weichen die dann irgendwann mal ab gibts Alarm. Ein Platter Reifen ändert seinen Umfang und damit auch die Raddrehzahl, so ein System ist natürlich nicht so genau wie eins mit Sensoren, aber dafür braucht mein keine teueren Sensoren für die Winterreifen kaufen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
LordN1kon
Baujahr: 2018
Motor: 1,5 TSI ACT
Kilometerstand: 360
Tatsächlich ging meine Frage mehr in die Richtung, seh ich am Infotainment Display jemals was anderes als hier Reifendruck setzen. Vor allem hat mich verunsichert, dass wenn noch keine Daten vorliegen aus dem System, sprich kurz vor bzw. während des Startvorgangs wird der Set Text ausgeblendet und Reifen angezeigt und daher war meine Vermutung es funktioniert hier irgendwas nicht korrekt. Scheinbar und das entnehme ich aus den Meldungen von euch, ist es so, dass eben nur im Falle eines Druckverlustes die Reifen in der Grafik angezeigt werden.
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
Es gibt nur Meldung wenn etwas nicht passt...
Reifendruck kontrollieren, dann Set drücken u alles ist erledig :wink:
jaaaaaa jaaaa, wie immer....
RTFM und mal hier im Forum zu suchen (die RDK und ihr Funktionsprinzip wurden schon 999 Mal seit es den O2 gibt durchgekaut) wird völlig überbewertet. :evil:
Da macht lieber 20 neue Freds auf. :roll:
LordN1kon
Baujahr: 2018
Motor: 1,5 TSI ACT
Kilometerstand: 360
RTFM zeigt keine Zustandsbilder was das Display ausgeben soll wenn alles ok ist nur wenn ein Loss vorhanden ist.
Und wenn dort immer eine Meldung steht man soll Set drücken um Werte zu speichern, heißt es für mich - hier gibt's keine brauchbaren Werte.
Da haben die GUI Designer bei VW ordentlich gepfuscht
Bernhard60
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Beitrag von Bernhard60 »
Also die verbaute RDK ist mit Vorsicht zu geniessen: Bei Reifen - speziell mit niedrigem Querschnitt - erkennt sie eigentlich nur einen „Platten“ (0,5 weniger als „angelernt“ werden da schlicht ignoriert), aber das liegt in der Natur der Sache, ist eben keine echte Druckmessung, sondern erkennt nur den Unterschied beim Abrollumfang.
LordN1kon hat geschrieben:Da haben die GUI Designer bei VW ordentlich gepfuscht
Ja, die schicken den User zur Tanke, um den Luftdruck einzustellen...
