beim Bremsen ratterts
Das ist nichts ungewöhnliches, zeigt normalerweise das Ende der Scheibe an.
Da meine Scheiben aber noch recht gut sind (22,5mm) habe ich mal den Schlag gemessen.
Links 0,02mm, Rechts 0,05mm - also praktisch nichts.Ich habe auch auf beiden Seiten der Scheiben gemessen - der Schlag bleibt überall gleich. Nun ist die Frage vorher kommt das Rattern? Könnten die Buchsen vom Querlenker ausgeschlagen sein und das verursachen?
So .. und jetzt zur nächsten Frage:
Bei den Scheiben gibt es 22 und 25mm starke. Beiden passend für den 1U mit 81kW. Natürlich gibt es dann auch 2 verschiedene Klötze. Ich habe bei mir die 25er Scheiben drin, aber bei den Klötzen die 146 mm x 54,6 mm. Meines Wissens sind die doch aber für die 22mm Scheiben?
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... peId=16377
Also ich hab definitiv die 25mm Scheiben drinn, aber die Klötze aus dem ersten Link.
Passen denn die Klötze auch dem zweiten Link auch in den Sattel?
PS: Das das der Freundliche so eingebaut.
