Universal e-Satz anschließen 13 Polig 1z Bj 2007
vwstefan
Motor: 1,6
Kilometerstand: 75000
Beitrag von vwstefan »
Schönen guten Abend
Zu meiner Sache . Ich habe letzte Woche ein AHK angebaut . Hat alles super geklappt :D Kabel sind auch schon alle verlegt.
Nun zu meine Frage.
Da es ein Universeller 13 Poliger e-Satz ist und ich mit Kabeldiebe arbeite, wollte ich mal nach fragen ob es so einfach ist diese anzuschließen . (herausgefunden habe ich schon alles welches Kabel zu was gehört ). Oder bekomme ich probleme mit der Bord Elektronik ?
Das Plus Kabel habe ich auch schon bis nach vorne zum Sicherungskasten verlegt nur weiß ich nicht wo ich da ran gehen kann . ohne das es Problme gibt oder was kaputt zu machen :wink:
Eigentlich wollte ich das Plus Kabel hinten im Kofferraum an die 12v Dose mit anklemmen wo mir aber von abgeraten worden
MfG Stefan
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Universal e-Satz anschließen 13 Polig 1z Bj 2007
Beitrag von turrican944 »
Moin
Da wirst du mit sicherheit Ärger mit der Lampenüberwachung bekommen, wenn plötzlich eine andere Last dran hängt bzw. wenn du ganz viel Pech hast kann die Endstufe im Bordnetzsteuergerät die höhere Last nicht ab und brennt durch.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
besorg dir einen fahrzeugspezifischen Elektriksatz (gibt es auch von Fremdherstellern, muss nicht VW/Skoda sein). Da ist das nötige Steuergerät dabei und auch eine ausführliche Einbauanleitung. Ist kein Hexenwerk... dank Steuergerät gibt es sogar weniger Kabel als bei der Variante mit den Kabeldieben.
Viele Grüße,
Jan
vwstefan
Motor: 1,6
Mhhh ok
Mich würde es mal interesieren ob es welche schon so gemacht haben wie ich es vor habe eventuell :wink:
Um sonst bietet es man doch nicht so zum kauf an oder wie seht ihr das ?
So ein Controll ding ist ja mit dabei gewesen (kleiner schwarzer Kasten ca 4mal 4 cm groß) Der ist doch dafür da das er alles regelt oder sehe ich das falsch ?
mfg
Erzähl doch dem interessierten User mal, von welchem Hersteller deine Verkabelung ist. Dass dazu noch kein Wort gesagt wurde, ist irgendwie seltsam.
vwstefan
Motor: 1,6
Ich selbst kann gar nichts mehr zum Hersteller sagen . Da ich überhaubt nicht drauf geachtet habe wenn ich erlich bin .
Den Karton habe ich leider nicht mehr zu liegen .
vwstefan
Motor: 1,6
So ich habe nochmals die Firma angeschrieben wo ich die AHK gekauft habe .
Der E-Satz ist von der Firma AC .
mal abgesehen davon, dass man nicht mit diesen Schxxx Stromdieben arbeitet, kannst Du es vergessen, so einen Universal-Einbausatz einfach an den hinteren Leuchten mit anzuknippern.
Damit funktioniert schonmal nicht die geforderte Blinkerüberwachung für die Hängerblinklichter. Auch die NSL und Rück-/Bremslicht am Hänger werden nicht entsprechend funktionieren, da dafür beim Octi ja die oberen bzw. unteren Lampen gedimmt (Rücklicht) bzw. ungedimmt (Bremslicht bzw. NSL) genutzt werden.
Kurz: Vergiss es! Kauf den für den Octi passenden Elektrosatz mit CAN-Anbindung.
vwstefan
Motor: 1,6
Ok so werde ich es auch machen .
Vielen dank für die ganzen Infos .
Mfg Stefan
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Die Gespannstabilisierung geht mit dem universellen auch nicht, da das ESP nicht mitbekommt ob ein Anhänger dran ist oder nicht.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
