1.9 TDI, ASZ ohne Motorkontrollleuchte ??
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
Kilometerstand: 330000
Spritmonitor-ID: 961535
Beitrag von Phantasysound_1 »
Hallo
Ich bin seit dem Sommer im Besitz eines zweiten 1U5, 1.9 TDI, PD, Collection ...
Absolut identisch die selben Fahrzeuge. Der Erste ist EZ: 10/2003, der Zweite ist EZ: 08/2003, beide mit Maxi DOT.
Nur hat der Zweite keine Motorkontrollleuchte !!
Ich habe auch schon so schräg mit ner Lampe ins KI geleuchtet um die Umrisse des Symbols zu suchen (dachte das Birnchen sei defekt) aber vergeblich.
Wie gedenkt denn das MSG im Falle eines Falles mit mir Kontakt auf zunehmen ? :o
Bin für jede sinnvolle Erklärung dankbar.
Andreas
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Kilometerstand: 242000
Re: 1.9 TDI, ASZ ohne Motorkontrollleuchte ??
Beitrag von rolex »
Du hast wahrscheinlich den seltenen Fall das der eine 08/2003 vor dem "Modellwechsel OBD"
gebaut wurde und der andere 10/2003 nach dem genannten "Modellwechsel OBD".
Es ist genau dieser Zeitraum in dem die Umstellung erfolgte.
Dein MSTG wird sich bei dem älteren durch eine blinkende Glühwendel bei Dir melden
wenn ihm etwas nicht passt.
in diesem Sinne
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
wenn ich Dich richtig verstanden habe vermutest Du das mein Fahrzeug nicht OBD fähig ist und somit kein CAN Bus hat ?!
Auch das Fahrzeug von 08/2003 ist OBD fähig!
Beispielsweise komme ich mit VCDS auf die Steuergeräte und kann die ganzen Abfragen machen wie Xenon LWR justieren, Service, Kommunikation mit Radio etc...
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Andreas
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
der "Modellwechsel OBD" war nur im Sinne der Kontrollleuchte gemeint.
Deshalb in Anführungszeichen. Natürlich sind beide OBD fähig.
ganz profan ausgedrückt:
- der erste hatte keine Lampe sondern nur die blinkende Vorglühanzeige
dann haben sich die schlauen Ingenieure gedacht da muß ne Lampe hin
- der zweite hatte dann eine Lampe
Nicht mehr und nicht weniger
in diesem Sinne
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Hallo
Ach so meinst Du das.
Aber sag mal... Hatten die "alten" Modelle wie BJ 1999 oder so nicht schon eine Motorkontrolleuchte ?
Oder vergleiche ich jetzt Äpfel mit Birnen?
Wie auch immer...
Ich muss das KI sowieso ausbauen wegen Wechsel der Displayfolie vom MaxiDOT.
Mal gucken ...
