Original Navi eingebaut / Lenkradfernbedienung und MAXI Dot
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Ich hab mir ein original Skoda Navi das ursprünglich in einem 1U verbaut war besorgt und in meinen 1U eingebaut. Klappt soweit ganz gut nur die original Lenkradferbedienung geht nicht und das Maxidot zeigt mir im oberen Teil nix an.
Damals mit dem Symphonie das urspürnglich verbaut war ging das jedoch.
Jetzt meine Frage, liegt irgendwo ein Defekt vor oder gehört irgendwas irgendwo in einem Steuergerät oder im Navi codiert oder umgestellt?
PS: Seit damals kam nur ein anderes Motorsteuergerät rein, wo der Tempomat codiert werden musste.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Re: Original Navi eingebaut / Lenkradfernbedienung und MAXI
Beitrag von Mummelratz »
Die Suche hast du benutzt?
Auch im Nachbarforum? Da findest du wirklich alle Antworten zum Thema
mfg
Der Mummelratz
Grisu512
Das Problem ist ich komm mit der Suche nicht zurecht. Hab schon öfters mal was bei der Suche eingegeben.
Wenn du mir sagst was ich bei der Suche eingeben soll, dann hilft mir das auch weiter.
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
mfg
Der Mummelratz
Grisu512
Danke schonmal.
Hab auch was gefunden wegen dem MFL:
Die Codierung Deines MFL-STG muss auf 00008 stehen. Das wäre der richtige Wert, damit Dein Lenkrad über diese serielle Leitung mit dem Navi sprechen kann.
Also einfach auf 00008 Codieren dann geht schon mal das MFL?
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Sofern diese serielle Leitung vorhanden ist und du das "richtige" Steuergerät dür das MFL verbaut hast, ja. Es gab zwei unterschiedliche. Einmal mit Index A und eins mit B.
Dein Auto ist 2004 und hatte ein Symphonie verbaut. Da dürfte die Steuerung über den CAN-Bus gelaufen sein und wahrscheinlich ist diese eine serielle Leitung auch nicht vorhanden. Die müsstest du ebenso nachrüsten, wie den 3 Leiter Bus.
mfg
Der Mummelratz
