Sicherungen / Kriechstrom, 1U 5
Jippi
Baujahr: 1999
Modelljahr: 2000
Motor: 1,6 SR
Kilometerstand: 155000
Beitrag von Jippi »
Moin, seit einiger Zeit lutscht mir irgend ein Aggregat die Batterie leer.
Meine Frage, wofür sind die 4 Sicherungen die über der Batterie verbaut sind im einzelnen ?
Golf_vier
Re: Sicherungen / Kriechstrom, 1U 5
Beitrag von Golf_vier »
für Golf 1J
G4 Sicherungen batterie Kopie.png (58.61 KiB) 2545 mal betrachtet
anti-neuwagen
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: 1,9 D 74kW 4x4
Kilometerstand: 200000
Beitrag von anti-neuwagen »
Klemme mal testweise das Radio ab, nicht daß hier der Strom nicht richtig ausgeschaltet wird. Die Idee kommt vom Betrieb mit Navisystemen, die nämlich bei einem Schaltdefekt im Gerät ständig an sein können, und dann die Batterie leer lutschen.
Bei meinem Becker Navi wären so was ca 4 Ampere.
Golf_vier
Jippi hat geschrieben:Moin, seit einiger Zeit lutscht mir irgend ein Aggregat die Batterie leer.
Nachtrag: wenn du zum Messen die S177 löst, schraub danach wieder ordentlich fest! Lockere Schraube/unsaubere Verbindung führt zu thermischer Verformung des Sicherungsträgers bei Nennstrom ≥90A
Ruhestrom nach Abschalten aller Steuergeräte: ca 30mA.
Ruhestrom messen über Masse-Anschluss der Batterie bei geschlossener Motorhaube.
Beachten: Strom steigt durch Aufwachen der StG z.B durch Hauben-/Türöffnen auf mehrere A an.
