Xenon Scheinwerfer einstellen
ht300
- Motor: TDI
- Kilometerstand: 165
- Spritmonitor-ID: 525016
Hallo in die Runde,
vermutlich wird meine Frage wohl schon irgendwo beantwortet sein, doch ich kann keine 358 Seiten durchlesen...
Ich musste an 1Z5 vFL BJ 2009 den rechten Xenon Brenner tauschen. Soweit so gut.
Verbaut sind Scheinwerfer mit Xenon und H7 Fernlicht.
Der neue Brenner strahlt m.E. jetzt jedoch zu hoch und zu weit nach rechts.
Und nun meine doofe Frage:
Wie stelle ich den Scheinwerfer denn ein?
Ich habe keine Einstellschrauben am Scheinwerfer selbst sehen können.
Wird das am Ende rein elektronisch über VCDS gemacht?
Da wurde ich in den Menüs nicht fündig.
Falls mir hier ein Forist einen Tipp / Foto / Video geben kann, würde ich mich sehr freuen.
Danke & gruß
Tom
Danke & gruß
Tom
Hast Du einmal etwas Gutes gefunden, mußt Du es pflegen!
Re: Xenon Scheinwerfer einstellen
Der neue Brenner richtig eingesetzt?
Normal macht man es über ein Diagnosegerät das die Scheinwerfer in Grundstellung gefahren werden und dann mit den ganzen normalen Einstellschrauben eingestellt werden.
Lg
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
ht300
- Motor: TDI
Da bin ich voll bei Dir.
Doch WO sind die Einstellschrauben?
Darum geht es mir.
Danke!
Darum geht es mir.
Danke!
Augen auf...
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
- Octarius
- Motor: bmm
Ich würde prüfen ob der Scheinwerfer richtig sitzt. Normalerweise ändert sich die Einstellung beim Brennertausch nur minimal bis gar nicht.
VCDS, KPower
- insideR
- Violaolist
Öhm, muss die Einstellung nicht noch dem Steuergerät "erklärt" werden?ht300 hat geschrieben:Doch WO sind die Einstellschrauben?
ht300
- Motor: TDI
...sehr schade, dass es hier keine Hilfe gibt.
- Octarius
- Motor: bmm
Was ist Dir denn noch unklar? Wo genau brauchst Du Hilfe?
VCDS, KPower
Vermutlich ein Bild mit Markierung wo die Einstellschrauben sind
Cairus
Seat Leon ST FR
Seat Leon ST FR
