nachdem ich mich durch diverse Beiträge hier gewühlt und einige Ölfinder benutzt habe, bin ich leider immernoch nicht schlauer.
Ich fahre einen Skoda Octavia 1U5 von 2002, 75kW, Getriebe DUU.
lubricantadvisor.com sagt 75W-90
liqui-moly.de sagt 75W-90
werkstattportal.org liefert OEM G 060 726 A2, was 75W GL-4 ist
Könnt ihr mir sagen, welches Öl das korrekte für meinen Wagen ist?
Dazu auch: ist es beim 1U5 möglich, das Getriebeöl ohne Einsatz einer Hebebühne abzulassen? Oder kommt man ohne nicht wirklich ran?
Vielen Dank und Grüße!
Richtiges Getriebeöl finden
Re: Richtiges Getriebeöl finden
meist Castrol Syntrans Transaxle 75W90 empfohlen. Hab's bei meinem DUU eingefüllt und die Gänge (, die sich voher schon gut schalten ließen,) ließen sich danach eine Spur besser einlegen.
Hab's auf der Hebebühne gemacht und kann mich nur noch vage erinnern. Links muss eine Verkleidung ab (Torx 25(?)). Schrauben sind selbstdichtend, können wieder verwendet werden: 14er (oder war's 17?) Inbus plus Verlängerung.
Und: Erstmal gucken, ob Du die Einfüllschraube auf bekommst, bevor du das Öl ablässt. Grüße, Prizo
woz
- Modelljahr: 2002
vielen Dank für die Hilfe! Ich probiere es mal aus.
Viele Grüße
Viele Grüße
woz
- Modelljahr: 2002
Ich habe das Öl gewechselt - das Ergebnis ist noch besser als erwartet. Ich kann es nur empfehlen. Bilder gibt es im Internet zur Genüge, sodass ich keine gemacht habe, bspw. hier: https://www.briskoda.net/forums/topic/2 ... arbox-oil/
