Gebrauchtwagen Km Stand angezweifelt
- proper
- Motor: 1,6 TDI DPF 77kW
- Kilometerstand: 82500
Schaue mich gerade nach einem Octavia Combi TSI um.
Habe einen gefunden Bj. 10/2016 mit 15600 Km.
Wie kann ich das überprüfen lassen ob die angegebene Laufleistung den Tatsachen entspricht? Kein Serviceheft vorhanden!
Den Tacho zu manipulieren stellt ja heute kein Problem mehr da.
Gruß proper
- insideR
- Violaolist
Re: Gebrauchtwagen Km Stand angezweifelt
Serviceheft gibts kaum mehr. Hat er schon eine Insp gehabt beim
? Die Daten kann jeder
abrufen.
Irgendwelche anderen Rechnungen?
- proper
Danke für die schnelle Antwort.
Die "Erben" konnten keine Auskunft darüber geben.
Kann der
evtl. Daten aus der Motorsteuerung oder wo sonst, die tatsächliche Laufleistung ermitteln?
Oh, bereits schon ab Bj. 2016?insideR hat geschrieben:Serviceheft gibts kaum mehr.
insideR hat geschrieben:Hat er schon eine Insp gehabt beim? Die Daten kann jeder
abrufen.
Nein, leider nicht.insideR hat geschrieben:Irgendwelche anderen Rechnungen?
Kann der
Gruß proper
- Octarius
- Motor: bmm
Mit VCDS kannst Du den Kilometerstand aus dem Motorsteuergerät sowie die Flashvorgänge auslesen.
VCDS, KPower
- proper
Meine Recherchen ergaben, dass noch keine Inspektionen gemacht wurden, wäre noch nicht nötig gewesen, so der Erbe.insideR hat geschrieben:Serviceheft gibts kaum mehr. Hat er schon eine Insp gehabt beim? Die Daten kann jeder
abrufen.
Ein VAG Händler in der Nähe hatte keine Eintragungen. Dennoch soll es eine Abweichung von 5% der Laufleistung geben, so der
Kann mir nicht vorstellen, dass ein älterer Herr (Fahrzeughalter) hier manipuliert hat, schon gar nicht wegen ca. 800 Km?
Woher kommt so eine Abweichung im MSG ?
Gruß proper
- TorstenW
- Stromer
solche Differenz würde ich nicht überbewerten. Ist evtl. das KI getauscht worden?
Die Laufleistung ist bei einem Rentner (vermutlich viel Kurzstrecke) durchaus plausibel (der Fabia meiner Schwiegereltern hatte nach 12 Jahren knapp 35.000km runter
). Wie der Motor nebst dem Öl und der DPF bei dieser Fahrweise aussehen, das will ich mir lieber nicht vorstellen......
Ist er eigentlich vom "Dieselgate" betroffen?
Und; eine Inspektion/Ölwechsel ist nach spätestens 24 Monaten dran, also überfällig!
Ein 2016er und "Dieselgate"?
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
- proper
Habe keine Ahnung welche Differenzen hier vorkommen können, bzw. noch akzeptabel sind.TorstenW hat geschrieben:Moin,
kann ich mir nicht vorstellen, der war so weit mir gesagt wurde noch nie in einer Werkstatt.
Das ist, bzw. war ein Benziner.TorstenW hat geschrieben:Ist er eigentlich vom "Dieselgate" betroffen?
So ein Mist, jetzt ist er verkauft
Könnte mir in Ar..... beißen. :motz:
Gruß proper
- TorstenW
- Stromer
sorry, ich hatte in Deinem Profil geguckt....
Bin halt mit dem Handy unterwegs.
- proper
Kein Problem, mein Diesel gebe ich in Kürze ab. Aus dem Grund bin ich auf der Suche nach einem BenzinerTorstenW hat geschrieben:Moin,
der wenig gelaufen ist und eine Anhängerkupplung hat. Bin, glaube ich, durch die Berichte über Km-Manipulation vom ADAC und dem Dieselgate in einen Zustand der Paranoia geraten.
Am liebsten würde ich auf ein E-Mobil wechseln, aber wirtschaftlich ist das noch lange nicht.
Dann geht die Suche nun erneut weiter.
Trotzdem würde es mich einmal interessieren, wie bei o.g. TSI eine Abweichung in der Laufleistung zustande kam und ob dies auch bei anderen schon beobachtet wurde.
sonnige Grüße
Gruß proper
