Hallo erst mal an alle! Ich bin noch ganz neu hier und habe mal direkt eine hoffentlich nur kleine Herausforderung.
Mein Octavia legt folgendes komisches Verhalten an den Tag:
Wenn ich das Auto über meine Fernbedienung öffne (Zentralverriegelung hat es natürlich), bleibt die Fahrertür geschlossen. Die Tür lässt sich aber mechanisch über den Schlüssel öffnen. Und jetzt das Komische: Öffne und schließe ich das Schloss der Fahrertür mechanisch mehrmals schnell hintereinander, lässt es sich danach auch erst mal wieder mit der Fernbedienung öffnen... den restlichen Tag zumindest
Meine Fragen: Ist das Problem einem von euch bekannt? Ist das nur ein Problem, dass man mit Schmieren den Schlosses wieder beheben kann und kommt man da so einfach dran, wenn man die Verkleidung und das Blech der Tür demontiert (Ich weiß, dass das vernietet ist)?
Könnte das dennoch ein elektronisches Problem sein, auch wenn es nicht so scheint (Sicherungen sind alle ok)?
Viele Dank und schöne Grüße
Sebastian
Fehler in der Zentralverriegelung
- insideR
- Violaolist
Re: Fehler in der Zentralverriegelung
Schalter im Schloß defekt oder Kabel angebrochen im Durchgang zur Tür. Sach ich ma.
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 462000
Hatte ich letztens auch.
Ich dachte an die altersschwache Batterie.
Die Werkstatt dachte an einen Kabelbruch in der Verbindung zur Tür.
Nachdem alle Kabel gelöst und wieder angesteckt (alle Kabel in Ordnung) wurden funktioniert alles wieder - bis jetzt - ohne Probleme. Einfach mal testen.
meiner
meiner
