Radio Audience Problem mit Bluetooth
Trashman
- Motor: 2.0 TDI, 103kW
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit dem Bluetooth... d.h., mein Handy verbindet sich nicht mehr... bei der Suche finde ich das "Auto" nicht (auch schon mit dem Firmenhandy probiert)…
Ob ich was verstellt habe, kann ich nicht sagen (zumindest nicht bewusst)…
Kann es sein, dass der Bluetooth-Teil "gestorben" ist? gibt es noch andere Möglichkeiten die Verbindung zu testen, außer vom Handy suchen?
das einzige was ich gefunden habe ist, beim Radio unter Menü einen Punkt weiter, das kann ich "Phone on" und "Phone off" schalten... aber hat nichts gebracht (mal aus und dann wieder einschalten).
Danke im Voraus!
Grüße Stefan
Danke im Voraus!
Grüße Stefan
MMath
- Motor: 1.8 TFSI BZB
- Kilometerstand: 175000
Re: Radio Audience Problem mit Bluetooth
Das Audience hat noch kein BT eingebaut. Das Modul für die Freisprecheinrichtung (mit Bluetooth) sitzt unterm Beifahrersitz. Vielleicht könntest du da mal nachschauen ob noch alle Stecker sitzen, oder auch mal alle abziehen und wieder stecken (reset).
Marc
Marc
Trashman
super... Danke für den Tipp!
- TorstenW
- Stromer
das Bluetooth-Modul ist die kleine "Antenne", die da dran steckt. Mal abziehen und wieder ranstöpseln. Wenn das nicht hilft, mal gucken, ob die Sicherung für die FSE in Ordnung ist. Isse ok, selbige mal für 5 Minuten rausziehen. Dann wieder probieren.
Trashman
bringt leider beides nichts... ;(
- TorstenW
- Stromer
dann wird wohl die FSE selber (also die "Kiste" unter dem Beifahrersitz) gestorben sein.
Trashman
ok, ich hab jetzt mal ein wenig gegoogelt... leider bin ich kein guter Googler… billigstes Angebot waren 199,- für gebraucht... gibt's da günstiger Teile oder Alternativen?
- TorstenW
- Stromer
guck mal bitte nach der Teilenummer und dem Index, den Deine FSE hat. Und mit dieser Nummer guckst Du bei ebay.
Theoretisch müsste Deine Index B haben. Dann passt: ebay Artikelnummer: 333102265603
Kostet nen knappen Fuffi. Eventuell findest Du auch noch günstigere.....
Trashman
ein gebrauchtes Gerät in der Bucht geholt... 65,- inkl. Versand... funktioniert jetzt wieder... Danke!
