Turbolader altersschwach?
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
ich habe einen Octi 1 TDI, 81kW, AHF, Bj. 12/98 mit 305tkm. Vor 170tkm habe ich einen gebrauchten Turbolader einbauen lassen der jetzt ca 300tkm drauf hat. Im Vergleich zu früher beschleunigt das Auto nicht mehr so schnell, VMax aud der Autobahn wird nach langem Anlauf noch erreicht. Gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich in der Stadt braucht der Turbo gefühlt deutlich länger bis er richtig Druck aufbaut als z.B. bei meinem Bruder mit dem gleichen Motor. Das Fahrzeug verbaucht 1l Öl auf 15tkm, mechanisch ist der Motor selbst i.O. Könnte der Tausch des Turbos Abhilfe schaffen?
LG
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Turbolader altersschwach?
Beitrag von Grisu512 »
Nimm mal den Turboschlauch ab der in den Ansaugkrümmer geht und schau rein wie stark die Ablagerungen sind. Im schlimmsten Falle sind die schon so dick, das du tatsächlich eine Leistungssenkung hast.
Nachzulesen bei:
https://community.dieselschrauber.org/v ... hlight=agr
Es kann auch sein das der LMM nicht mehr richtig misst. Müsstest du mit VCDS die Werte auslesen können.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
sgrund
Baujahr: 1999
Was ist VCDS?
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
VCDS, KPower
war die Frage wirklich ernst gemeint?! :o :o :o
Grisu512
L&K FFM
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: TDI ASV, 110PS
Kilometerstand: 390000
Beitrag von L&K FFM »
Klingt fast eher nach Luftmassenmesser.
PS:Ich habe meinen Turbo regenerieren lassen, inkl. Ein- und Ausbau.
