Dension interface
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
laub
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1,6 TDI 81kW
Kilometerstand: 52000
Dension interface
Beitrag von laub »
Servus.
meine Frage richtet sich an super Elektrikern. :wink:
Habe an Bolero den Dension U+ 3.Gen. angeschlossen. Wegen DAB. Gerät selbst habe unter BFsitz eingerichtet. Standort am Randgebiet aber dank Antenne aufm Dach empfange immerhin 20-25 Sender. Wie schön, habe mir gedacht bis ich Zündung an machte. Bei Zündung an verschwindet alles NO Signal... :o Mache ich Z. aus dann nach paar Sekunden läuft alles bestens.
Es gibt nichts was ich noch nicht versucht habe. Händler hat Geräte getauscht. Das hat kaum was genutzt. Ein Bekannter hat mit Handfunkgerät so oberflächlich über Motorraum und in Innenraum hin und her gewunken. Das Funkgerät hat keine Störungen gezeigt. Ich habe mit langen Kabeln das Gerät über Schweller aussen hängen lassen. Tür zu. Zündung an. NO Signal. Alle Eingebaute Geräte vom Strom getrennt. Ende. Ich komme nicht weiter.
Ja, habe natürlich Dension-Dietz Service 4x angeschrieben. Die Antworten war auf super Niveau - ich sollte alle Kontakte überprüfen. :P :P :P
Wer kann beraten? Bitte :(
Zugaben: NBUs vorne, Hypercolor innen, Stabo xm5006, Rökü für Vordersitze, Datakam vorne, Medion hinten. Ausparkkamera Zenec, HDMI Eingang von adaptiv, Dension+U
Re: Dension interface
wie sieht bei Dir "Antenne aufm Dach" aus?
Die Originale?
laub
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1,6 TDI 81kW
Beitrag von laub »
Morgen,
nee. Für Dension habe die Bidatong Antenne. Stabantenne mit Magnetfuß.
dann fehlt Dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine richtige Masse.
Frage 1: Wo hast Du das Teil denn stromversorgungsmäßig konkret angeschlossen?
Also wo GENAU sind Dauer-/Zündplus und Masse dran?
Frage 2: Wo und wie bekommst Du die Anzeige "No Signal"?
Oder geht das Teil bei eingeschalteter Zündung einfach aus?
laub
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1,6 TDI 81kW
Beitrag von laub »
Servus,
Dension Interface wird nur an Bolero USB angeschloßen. Kein 30, kein 15, keine Masse. Nur USB.
Anzeige No Signal bekomme ich zu hören.
z.B. vor dem Starten wird Sender angezeigt und abgespielt. Nach dem Zündung AN sagt die Stimme No Signal. Und wird andauernd Sendersuchlauf durchgeführt.
Bis ich Nervenzusammenbruch bekomme und reiße USB Kabel aus. :evil:
nur USB (und die separate Antenne), sonst nix?! :o
Hassu mal eine konkrete Bezeichnung von dem Teil?
Was passiert, wenn Du (NUR) die Zündung wieder ausschaltest? Findet es dann wieder Sender oder musst Du es erst wieder komplett ausschalten?
Passiert das Ganze beim Einschalten der Zündung oder beim Motorstart?
laub
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1,6 TDI 81kW
Beitrag von laub »
Servus,
das Teil heißt Dension DAB+U DBU3GEN.
Nachdem tue ich Zündung aus findet das miststück alle Sender wieder und spielt ab. Ohne erweiterte Neustart.
Die Störung findet nur bei Zündung AN statt. Man braucht gar nicht starten.
schöne Pfingsten an alle
dann würde ich in Richtung Antenne suchen. Eventuell hilft es schon, wenn Du dem Stecker(gehäuse) eine kurze, solide Masseverbindung spendierst.
Ganz vielleicht ist die Antenne ja auch kaputt?!
PS: Bitte jetzt nicht anfangen zu diskutieren, dass es doch bei ausgeschalteter Zündung funktioniert. Bei Hochfrequenz gibt es die seltsamsten Effekte, die man keinem Laien erklären kann.
laub
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1,6 TDI 81kW
Beitrag von laub »
Abend,
das mit der Masse verstehe nicht ganz. Gehäuse ist Plastik, wohin mit der Masse?
LG
der Antennenstecker ist doch sicher aus Metall?!
Du nimmst ein Stück (blanken) Draht, wickelst ein Ende so um den Stecker, dass der Draht Kontakt zum Steckergehäuse hat und das andere Drahtende befestigst Du möglichst kurz irgendwo an Masse (Karooserie, Sitzgestell oderwasweissich).
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
