ich suche die Stelle / Stellen, wo die Innenraumentlüfung des O2 Combi ist.
Danke für die Hilfe!
VG JueSi
Entlüftung Innenraum: Wo ist die im O2 Combi zu finden?
JueSi
- Motor: 2.0 TDI DPF (BMM)
O2 Combi Elegance, black-magic, 03/2007
DPF/16"-Sirius/Sportfahrwerk/Sunset/Teilleder/SHZvo/elektr.Sitze/Xenon/AHK/STH/Cruise/PDC vo-hi/Ascher hi/Trennetz/Reling/Ladeb/IsofixBeif./Skisack/Hill Hold/Reifendruck/Nachrüstung AUX-In + 2x W8
- insideR
- Violaolist
Re: Entlüftung Innenraum: Wo ist die im O2 Combi zu finden?
Kofferraum, ganz hinten, ganz unten.
- insideR
- Violaolist
Ich denke mal, das sollte hier hin:
Stimmt, "ganz hinten" war leicht falsch. Von außen ist es, wenn man den StoFä abnimmt, ein paar cm hinter dem Radkasten.Sorry, aber da finde ich nichts. Weder in der Reserveradmulde, noch in den Seitentaschen. Evt. könnte was durch die Abdeckklappen zu den Rückleuchten durchpfeifen, aber nach einer regulären Entlüftung sieht das nicht aus.
Geht's mit der Beschreibung "Kofferraum, ganz hinten, ganz unten" etwas genauer. Wäre schön!
Danke!
- insideR
- Violaolist
Ok, danke. Ich meinte aber innen. Ich vermute, dass da was verstopft sein könnte / was davor liegt oder so, weil trotz kalter Luft aus der Klima, der Innenraum nicht recht kühl wird.
Hast Du eine Ahnung, wo die Luft den Innenraum verlässt?
Bitte Antwort-Button benutzen.
Die Luft geht da hinten "weg".
Definiere "kalt".
Und über welchen Zeitraum sprechen wir?
- Vladimir
- Modelljahr: 2001
- Kilometerstand: 130000
Ich habe kürzlich die Belüftung in der Kabine zerlegt. Ich war sehr überrascht, als ich etwas Ähnliches wie schwarzer Schimmel am Fenster sah. Ich musste es entfernenJueSi hat geschrieben:Moin,
VG JueSi
