Ich schalte sie ein und der Sitz wird erwärmt, nach dem ausschalten der 3 Lämpchen heizt er auf kleiner Stufe weiter, gebe ich erneut den Anschaltbefehl und drücke ihn wieder an mit allen drei Lämpchen so wird er richtig unangenehm heiß. Nach dem ausschalten wieder das gleiche Problem. Erst wenn der Motor eine Zeitlang aus war und ich nicht den Schalter betätige ist der Sitz ohne Heizung.
Kennt jemand dieses Problem? Mein freundlicher hat beim Fehlerauslesen nichts feststellen können und beim durchmessen auch nicht. Tip von ihm die Batterien in den Schlüsseln wechseln aber das glaub ich ja wohl nicht. Batterien, was haben die damit zu tun?
Ich lese immer nur, dass die Heizung nicht funktioniert, bei mir ist es genau umgekehrt und angeblich hat mein Skoda Fachbetrieb auch schon Kontakt zu Skoda direkt gehabt aber auch da konnte nicht geholfen werden.
Sitzheizung geht nicht aus
- TorstenW
- Stromer
Re: Sitzheizung geht nicht aus
Willkommen im Forum!
Nur ein Sitz oder beide Vordersitze?
Aber egal wie, da muss die Climatronic einen Knack haben. Die kann man nur komplett tauschen.
Du müsstest noch Garantie haben, also mach Deinem
Dampf.
So lange der Fehler nachvollziehbar/vorführbar ist, ist es Scheixxxegal, ob es einen Fehlerspeichereintrag gibt.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 50000
Auch Moin, Danke für die Info. Die Klimaanlage war aber aus, ich mach sie nur selten an.
Aber diesen Tipp gebe ich gerne an den freundlichen weiter und mit der garantie ist das kein Problem, habe die Verlängerung damals mitgekauft. Danke
- TorstenW
- Stromer
die Steuerung der Sitzheizung ist in der Climatronic mit drin.
Das Bedienteil ist in Nullkommanix getauscht.
Dein Auto ist, wenn ich es richtig sehe, erst 1 Jahr alt, da braucht es noch keine Garantieverlängerung.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: Diesel
Danke, gebe ich mal dem Service mit.
Bei Windgeräuschen habe ich auch schon sehr gute, helfende Tipps erhalten, schaun wir mal, aber vorab schon mal ein herzliches Dankeschön, ich werde berichten.
