Klima kühlt nur kurz
Wolfram
Beitrag von Wolfram »
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Mein OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 Climatronic kühlt nur kurz (3-5min).
über die Diagnose an der Climatronik ist zu sehen wie die Temperatur beim Verdampfer auf ca 11°C fällt und dann bis zur Aussentemperatur höher wird.
folgende Sachen wurden geprüft:
- Kältemittel ist in Ordnung
- Lüfter laufen bei Climatronic auf AUTO
- Kompressor Magnetkupplung funktioniert
- Druckschalter ausgewechselt (war defekt)
- Lüftersteuergerät ausgetauscht (war defekt)
- Diagnose an Climatronic keine Fehler (Code 444 = kein Fehler vorhanden)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Klima kühlt nur kurz
Beitrag von Grisu512 »
Der Klimakompressor funktioniert auch?
Da wird wohl der Defekt sein.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Grisu512
Klappts wieder? Haste ne Lösung gefunden?
Wolfram
Bisher keine Lösung
nächste Woche geht r in die Werkstatt
Grisu512
Und was sagt die Werkstatt?
Grisu512
Und was meinte die Werkstatt?
Grisu512
Ne Rückmeldung wäre toll, was die Werkstatt gesagt hat. Könnte vielleicht zukünftig anderen Leute helfen die das selbe Problem haben.
Oder ist das schon zu viel verlagt?
Autofahrer249
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Kilometerstand: 1000
Beitrag von Autofahrer249 »
es ist eine manuelle Klimaanlage. Wenn der Druckschalter kaputt wäre würde sie doch überhaupt nicht funktionieren. danke ich, oder?
verzeiht mein Unwissen, ich lerne aber gerne immer etwas dazu!!!
