Wassereintritt am Panoramadach
Zur Technik des Octavia III
gebbi
Beitrag von gebbi »
Mahlzeit,
an meinem O3 staut sich das Wasser am Dachfenster. Es läuft über und dann am Dachhimmel entlang der Türdichtung und dann findet es den Weg in den Beifahrerraum. Wäre es möglich/sinnvoll ein Loch zu Bohren oder gibt es eine bessere Lösung? Möchte nicht das dort ein Loch ist, was irgendwann noch mehr Probleme machen kann.
Es ist nur im Stand, während der Fahrt läuft es weitgehend ab.
Bild im Anhang
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Re: Wassereintritt am Panoramadach
da brauchst Du nix zu bohren, die Abläufe gibbet schon. ;)
Die sind garantiert nur verstopft.
Also: frei machen!
gebbi
Beitrag von gebbi »
Grüße,
da wo ich den Pfeil für das Bohren gemacht habe, dieses Loch geht ja direkt zu dem Schlauch, welcher im Wasserkasten landet. Dieses ist frei. Das eine Ablaufloch, welches auf dem Bild nicht drauf ist, liegt in Fahrtrichtung weiter hinten, was ebenfalls frei ist.
Dort wo das Wasser sich staut, ist der Bereich wo der Windabweiser drin ist. Ist momentan aber nicht verbaut. Dieser war auch immer bei Regen durchgeweicht. Könnte mir jemand sagen, ob es Abläufe für diese "kammer" gibt. Und wenn ja wo im etwa?
Das Auto steht Parkplatz bedingt vorn rechts ein wenig tiefer. Sieht man auf dem Bild wenn man es weiß.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
