Kombiinstrument
Martin89
Baujahr: 2000
Modelljahr: 1996
Motor: 1.6 benzin 75 ps
Kilometerstand: 225000
Kombiinstrument
Beitrag von Martin89 »
Hallo allerseits,
ich habe mir ein gebrauchten skoda Octavia gekauft wo Tacho-, Drehzahl-, Tank- und Temperaturanzeige zeitweise und willkürlich ausfallen.
Also habe ich das Kombiinstrument ( Teilenummer 1U1 919 033 L) ausgebaut und mir einen ersatz bestellt und eingebaut.
Nach den Einbau aktiviert sich bein Schlüsseleeinstecken die wegfahrsperre und blinkt, nachstarten das motors geht dieser nach ca 1 bis 3 s wieder aus. In der Bedienungsanleitung steht etwas von einen notfallcode fur die Wegfahrsperre, ich habe aber leider weder den code des alten noch des neuen kombiinstrument.
Hilfe wäre toll
Grüße Martin
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
Kilometerstand: 330000
Spritmonitor-ID: 961535
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Phantasysound_1 »
Hallo
Also streng genommen ist es ein altes und bekanntes Thema, dass man ein KI nicht einfach gegen ein anderes tauschen kann.
Im Schalttafeleinsatz sitzt das "Gehirn" vom Auto. Da brauchst Du wenigstens VCDS um das neue KI anzulernen. Das funktioniert wiederrum aber nur, wenn Du Dir die Codierung des alten KI notiert hast. Denn wie Du gemerkt hast geht das Auto aus weil die WFS "anspringt".
Du brauchst VCDS, LogIn Code, die Codierung vom alten KI und ... habe ich was vergessen?
Ich bin mir nicht sicher aber denkbar wäre es, dass Du die Schlüssel neu anlernen mußt.
Und was ich sicher weiß ist, dass Du einen einmalig, erfolgreichen LogIn am alten KI durchgeführt haben musst - ich denke das ist als Art "Sicherheit" gedacht.
Wäre es nicht einfacher gewesen die kalten Lötstellen des alten KI zu beseitigen?
Im Zuge dessen hätte man die Elkos ersetzen können und ggf. den Festspannungsregler (5-poliges Bauteil)
Hier hätte ich Dir helfen können.
Beste Grüße
Re: Kombiinstrument
Leichenfledderer! 8)
Der Beitrag ist von Silvester, also über 5 Monate alt.
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Re: Kombiinstrument
Guten Abend
Sicher hätte er auch die "Suche" benutzen können um an geeignete Infos zu dem Thema zu gelangen.
Aber da ihm noch keine geantwortet hatte wollte ich eine gute Tat vollbringen :D
Denn ich weiß sehr gut wie es ist, wenn man an seinem Auto steht und ein "dummes Gesicht" macht weil von einem auf den anderen Moment nichts mehr geht.
Viele Grüße
Re: Kombiinstrument
ich bezweifle aber, dass er das Auto über 5 Monate deshalb hat rumstehen lassen. ;)
Und ich würde sogar meinen Allerwertesten verwetten, das er mindestens auch im Skodaforum gefragt und dort Antwort(en) bekommen hat.
