Türverriegelung Fahrerseite will nur mit Schlüssel
Deichsurfer
- Modelljahr: 2003
- Motor: 130 PS
- Kilometerstand: 370000
Moin an´s Forum.
Hab mich zwar schon etwas eingelesen aber möchte nochmal nachfragen.
Hab das Problem beim Auto meiner Frau (1U5/2003), dass bei der Fahrertür die Ver- und Entriegelung über die FB nicht funktioniert.
Erst immer mal sporadisch, jetzt dauerhaft.
Mit dem Schlüssel gehts und mit der FB sieht man ein kurzes Zucken beim Verriegelungs-Pinorkel aber mehr passiert nicht.
Kontakt müßte also da sein.
Da jetzt bei den Temperaturen erstens das Basteln draussen nicht so prickelnd ist und auch die Plasteteile das gelegentlich übel nehmen, wollte ich vor dem planlosen Demontieren mal fragen, ob jemand nen Tipp hat, wo ich nach der Ursache suchen soll/kann.
Wie gesagt, Schlüssel geht zwar aber ist ja doch etwas umständlich, man muss immer dran denken beim Verriegeln und ich würds meiner Frau gern reparieren.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise.
Gruss, Mario
Deichsurfer
- Modelljahr: 2003
- Motor: 130 PS
- insideR
- Violaolist
Re: Türverriegelung Fahrerseite will nur mit Schlüssel
Ich würde erstmal den Türkabelbaum checken in der Hülle zwischen A-Säule und Tür.
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Das wird das Türsteuergerät (TSG) in der Fahrertür sein. Steckkontakt zum Kabelbaum korrodiert oder anderer Defekt.
Du musst die Türverkleidung abbauen um an das TSG zukommen. Und dann je nach festgestelltem Fehler korrodierte Stellen ausbessern oder neues TSG.
Es gibt hier seitenlange Threads darüber.
Theoretisch könnte es auch ein Fehler im Kabelbaum (an der Schlauchmanschette Übergang Karosserie - Tür) sein, aber ich tippe aufs TSG.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
Deichsurfer
- Modelljahr: 2003
- Motor: 130 PS
Danke erstmal. Die anderen Threads dazu incl. Bildern und Reparaturanleitungen hatte ich schon gelesen.
Meiner Meinung nach stand da nirgendwo, dass der Pinorkel inner Tür noch zuckt.
Hatte die kleine Hoffnung, dass das evtl. eher was Mechanisches ist, da er das hier noch tut. Strom kommt also irgendwie an.
Bei 365000 km und Bj. 2003 liegt der aktuelle Wert ja vermutlich unter dem eines Türsteuergerätes - nicht zu reden von zusätzlichen Werkstattkosten ;-(
Würde das halt gern irgendwie reparieren, damit meine Frau nicht immer dran denken muss, zu zu schliessen.
Blöderweise hab ich keine Möglichkeit, das irgendwie in einer geheizten Halle zu machen und, trotz fehlenden Winters, isses für´s ziellose Basteln draussen auch wegen gern kaputt gehenden Plastikteilen, etwas zu ungemütlich.
Gruss, Mario
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Hab das selbe im 2002er Elegance.
Denke mehr, dass es der Drehmotor ist.
Bei warmen Temperaturen geht's besser.
Bei kalten nur die hintere Beifahrertür schließt nicht und die vordere Fahrertür Ver und Entriegelt nicht.
Viele Grüße
blueskoda
Viele Grüße
blueskoda
Deichsurfer
- Modelljahr: 2003
- Motor: 130 PS
Jetzt hab ich das zwar nicht warme aber wenigstens sonnige Wetter und eine Dienstreise meiner Frau genutzt, mal die Verkleidung abzunehmen.
natürlich ging dabei ja diese Schaumstofffolie kaputt. Egal. Aber man kommt ja wirklich nirgendwo dran.
Ich sehe jetzt noch besser, dass der grüne Motor der Verriegelung zwar möchte aber irgendwie nicht kann.
Ist das Ding eins mit dem Schloss? Sehe sonst keine Befestigungsschrauben.
Bekomme aber nichtmal das Kabel von runter, das ich nicht weiss, wo ich ansetzen soll. Will den Stecker natürlich nicht zerstören.
Aber so kann ich nicht mal nachsehen, wie die Kontakte aussehen.
PS :Grad bei EBAY gefunden, dass das alles eins ist.
Die Schlösser gibts da ja ab ca. 14 EUR. Kann man sowas nehmen?
Bekommt man das vernünftig an der Führung der Scheibe vorbei?
Ausserdem kam mir beim Abnehmen der Verkleidung ein Kunststoffring entgegen.
ca. 1,5 bis 2 cm Durchmesser und ca. 6-8 mm hoch.
Passt mit dem Innendurchmesser auf das Metalldingen, das an der mittleren der 3 dicken Schrauben angebracht ist. Gehört das da drauf.
Kurze Info wär klasse, da ich bald meine Frau vom Bahnhof abholen muss.
In der Zeit such ich mal nach weiteren Infos.
Gruss, Mario
Deichsurfer
- Modelljahr: 2003
- Motor: 130 PS
So, erstmal wieder alles zusammen gebaut. Hatte natürlich keinen passenden Torx fürs schloss, sonst hätte ich auch noch probiert, dieses auszubauen.
Kann mir einer sagen, welche größe das ist?
Gruss, Mario
edour007
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Der Teilehändler meines Vertrauens hat mir einen Wechselsatz von Gates angeboten.
- Xenonman
- Modelljahr: 2004
- Motor: ASV, 1.9 TDi 110 PS
- Kilometerstand: 186000
Hallo Deichsufer,
das selbe Problem hatte ich jetzt auch gerade gehabt. Bin zu meiner Werkstatt gefahren und er hat am OBD ein Fehler im Türschloss gefunden. Der Microschalter war defekt. Ging nur sporadisch auf. Also neues Türschloss rein. Natürlich keins von Ebay für weing Geld und auch kein Originales Gebrauchtes.
Xenonman
Xenonman
Octavia Combi 1.9 TDI 81KW MJ 2004, Advance Emotion,Xenon, SL Lumar Alu Chrom,
Black-Magic-Perleffekt Lack,Tempomat, Einparkhilfe, HOPA-Tuning
Aerowischer, Fußraumbeleuchtung,Webasto-Standheizung
