ich bin relativ neu hier im Forum..., und habe mir vor kurzem einen 1U5 2.0l 4X4, VFL, Baujahr 2001,
mit 59.000 km Laufleistung zugelegt.
Nun mein Problem:
Die Spiegelheizung beider Außenspiegel funktioniert nicht... Ich habe auch wie in der Bedienungsanleitung beschrieben die Heckscheibenheizung mit dazu eingeschalten, leider alles ohne Erfolg.
Ich habe bereits die Spiegelgläser geprüft (Ausgebaut durchgemessen und an 12v angeschlossen alles okay, sie weden warm.) Die Siegelverstellung funktioniert auf beiden Seiten tadellos...
Kann mir vielleicht jemand helfen, oder hat vielleicht jemand einen Kabellaufplan (bzw. wo kann ich einen finden...)?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar...
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe...
Spiegelheizung defekt
Markobmw535i
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 2.0l 4X4 116PS Otto
- Kilometerstand: 61000
...allen einen Schrott und Gebühren freien Tiefflug!!! 8)
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
Re: Spiegelheizung defekt
bezüglich Kabellaufplan, das ist im Grunde eine Wissenschaft für sich, den richtig zu interpretieren. Dort sind alle Modelle und alle Varianten drin aber immer nur extrem knapp bei einer Sache. Also z.B. Licht für vorne auf einer Seite Licht für hinten auf einer Seite, Licht für.... usw. Mir hat jemand aus dem Forum den kompletten Satz auf Bitte zugemailt. Das sind 2 PDF-Dateien 44MB und 42MB mit dessen Inhalt man wirklich erschlagen wird. Für jeden Motortyp für jede Variante allrad usw einen kompletten Satz, also seitenweise klitze kleine Schaltpläne. Ich kenne sonst wirklich alte Pläne vom Passat 32b, die man echt bestens versteht, da ist der komplette Stromlaufplan auf 2 Blättern (1 Blatt ist 3xDINa4nebeneinander) doch diesen Mist den die bei den neuen Fahrzeugen machen, ich weiß nicht was der Unfug soll. Zwar gibt es bei dem alten Modell dann noch Sonderblätter für die damaligen Sonderausstattungen wie Radio, Scheinwerferwaschanlage, Klimaanlage, Automatikgetriebe, Zentralverriegelung usw, aber insgesamt eindeutig und einfach zu verstehen.
Wenn Du also diesbezüglich Schaltungsunterlagen braucht, wende Dich an BeVo. Ich will ihm da nicht in die Quere kommen, denn die sind nicht für jedermann gedacht. Auch könnte Skoda etwas dagegen haben, wenn das zu sehr veröffentlicht wird.
Hab mal nachgesehen, aber so wie das aussieht, wird die Heizung über das Türsteuergerät geschaltet. Demnach schein ein Kabelbruch oder eine fehlende Steckverbindung verantwortlich zu sein. Spiegelheizung ist nur in der mitteren Stellung. In Position oben oder unten ist sie abgeschaltet.
hier ein Auszug aus dem gesamten Dokument
- Seiten aus Stromlaufpl+ñne_1.pdf
- (343.74 KiB) 172-mal heruntergeladen
Markobmw535i
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe...
Ich werde es mal probieren...
- Basic
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.4 16V, MKB: BCA
- Kilometerstand: 225000
- Spritmonitor-ID: 1084994
Hi,Markobmw535i hat geschrieben:Vielen Dank für deine schnelle Hilfe...
Bevor du egal was machst, solltest du als erster Schritt die Steckverbindung vom Türsteuergerät prüfen.
VW hat damals die "Zentralelektrik" für alle Komfortfunktionen genialerweise nicht irgendwo nässegeschützt ins Innenraum, sondern wieso auch immer in die linke Vordertür gelegt, somit ist die Steckverbindung des Moduls inzwischen fast immer oxidiert. Damit fallen nacheinander Spiegelverstellun, Spiegelheizung, Zentralverriegelung und el. Fenster aus. :motz:
Du solltest also Stecker ziehen, dann etwas weinen, traurig sein, Alkohol trinken, und eine Lösung suchen.
Markobmw535i
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Das hört sich echt plausibel logisch als erster Lösungsansatz an. Ich hatte die letzte Woche nicht wirklich Zeit nach einer Lösung für das Problem zu zu suchen...
Aber mit diesem Lösungsansatz macht das folgende Fehlerbild sin:
Ich habe an zwei Tage mal genau beobachtet:
Ich habe vor Fahrtantritt die Spiegel vom Eis frei gekratzt. Danach bildetet sich ein leichter Beschlag auf den (beiden) Gläsern. Dieser fing an sich nach ca. 20 km aufzulösen (es lies sich dabei erkennen, an welcher Stelle sich die Spiegel anfangen sich zu erwärmen...), allerdings fast unscheinbar war dieser Effekt...
Markobmw535i
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Hallo alle zusammen...
Ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden mich mit dem Problem intensiv zu befassen.
Da ich die Fahrertür jetzt mehrfach geöffnet habe. Ich musste das Türschloss tauschen, nach dem die Tür nur noch mit dem Zündschlüssel öffnen ließ...
Also habe ich ein günstiges bei eBay ersteigert (was ein riesiger FEHLER war) und eingebaut wären des Zusammenbaus, öfter die Funktionen getestet alles okay...
Also alles fertig Zusammgebaut Tür zu... und war’s dann die Tür ließ sich nicht mehr öffnen weder von außen noch von innen... ...SCHEI... Wie bekomme ich jetzt die Tür wieder auf...?????????
Nach vielem Fluchen, Schimpfen, Schreiben und 24 Stunden nachdenken...
Ein neues hochwertigeres Türschloss bestellt...
Und angefangen die Fahrertür OHNE Beschädigungen am Auto zu verursachen geöffnet... ...nochmal Glück gehabt...
Nun habe aber immer noch das Problem mit der Spiegelheizung scheinbar werden mein Spiegelheizungen direkt über den Heckscheibenheizungsschalter angesteuert, da im Spiegel-Verstellungsschalter nur 4 Drähte vorhanden wo 6 Drähte laut Schaltplan sein sollen.
Jetzt meine Frage:
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für meine Fahrzeug-Ausstattung...???
Marko
Jetzt meine Frage:
Marko
