Probleme mit Standlicht vorne und hinten
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
ich habe einen Octavia TDI 81kW, Bj.99 als Combi. Seit kurzem habe ich das Problem das rechts das vordere und hintere Standlicht (also hinten das Rücklicht) nicht geht wenn ich den Lichtschalter betätige. Schalte ich hingegen das rechte Parklicht über den Lenkstockhebel ein funktionieren beide Birnen. Der Rest der Lichter funktioniert ganz normal.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Re: Probleme mit Standlicht vorne und hinten
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Lichtschalter kaputt.
