Zentralverriegelung geht nur noch vorne und mit Schlüssel?
bimbel
Motor: 1,6l 75kW
Beitrag von bimbel »
meiner Frau ihr Octavia hat eine Macke entwickelt.
Auf die Fernbedienung reagiert das Auto nur noch manchmal. Wenn es reagiert geht alles wie gewohnt. (Batterie der FB hab ich schon getauscht)
Wenn er aber nicht auf die Fernbedienung reagiert und die Fahrertür mit dem Schlüssel aufgeschlossen wird, dann gehen nur die vorderen Türen auf. Die hinteren Türen und der Kofferraum bleiben verschlossen.
Irgendwie erkenne ich da keine Logik...was hat die Fernbedienung mit den hinteren Türen und Kofferraum zu tun?
Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen kann zu suchen?
Vielen Dank!
Michael
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
Kilometerstand: 330000
Spritmonitor-ID: 961535
Re: Zentralverriegelung geht nur noch vorne und mit Schlüsse
Beitrag von Phantasysound_1 »
Schönen guten Abend
TSG = Türsteuergerät
Der Fehler scheint im TSG (in der Fahrertür) zu liegen.
Vermutlich das "Standartproblem" das ein Pin im Stecker weggegammelt ist. Ich hatte das Problem an beiden Octavias.
Und nicht wundern - im Stecker zum TSG ist Wasser :rofl:
Hier im Forum sollte es einen bebilderten Beitrag von mir geben.
Schöne Grüße aus Meiningen
bimbel
Motor: 1,6l 75kW
Stecker ist trocken und alle Pins vom Steuergerät sehen noch gut aus.
Wäre wohl zu einfach gewesen :(
Noch andere Ideen?
bimbel
Motor: 1,6l 75kW
Obdeleven sagt mir Fehler in der Kommunikation Komfortsteuergerät. Wo sitzt das?
bimbel
Motor: 1,6l 75kW
Fehler gefunden. Interessant war schonmal das bei Sicherung Nummer 6 (laut BDA ist das die ZV) keine Sicherung drinne war.
Am Ende war es die Sicherung von der Innenraumbeleuchtung welche defekt war und somit auch die ZV außer Betrieb gesetzt hat.
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Re: Zentralverriegelung geht nur noch vorne und mit Schlüssel?
Hallo
Ist schon ne Weile her aber ich will Dir die Antwort nicht schuldig bleiben...
Bei meinem 1U sitzt das Steuergerät hinten / unter dem Kombiinstrument.
Wenn Du das KI mal ausbauen musst und siehst in den Schacht runter, solltest Du die Box sehen. Ob man da beim Ausbau von unten besser ran kommt, kann ich nicht sagen.
Und ja, das ist normal das wenn die Sicherung der Innenraumbeleuchtung fliegt auch die Kommunikation mit dem STG unterbrochen ist.
