Sporadisch beim Fahren keine reaktion beim Gasgeben.
hogansan
Motor: TDI 1,9 PDF
Kilometerstand: 300000
Beitrag von hogansan »
Hallo Fahre einen Octavia 2 TDI 1,9 (Pumpe Düse) während der Fahrt nach 30-60 min. geht das Gas weg und wenn ich auf das Gasbedal trete keine Reaktion. Nur wenn ich im Gang runterschalte ist alles wieder OK und er nimmt wieder das Gasbedal an. Dieselfilter habe ich bereits getauscht.
Re: Sporadisch beim Fahren keine reaktion beim Gasgeben.
Laut deinem Profil hat dein TDI ja "PDF". Dafür solltest du mal ein Update runterladen... :lol:
Na, im Ernst, such mal nach Relais 109 (ich hoffe, mich an die richtige Bezeichnung erinnert zu haben).
Tritt der Fehler nur einmalig auf?
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Hallo, mein alter 2.0 TDI mit DPF hatte auch solche Probleme.
Verstopfte DPFs geben manchmal solche Symptome.
Ich dachte an ein defektes Elektronisches Geber Gaspedal, alles Augenwischerei.
Folge: ZKD Undicht mit unklaren Wasserverlust
Viele Grüße
blueskoda
