bei meinem Octavia 1u5 Baujahr 2000, bei dem Schalter für die Aussenspiegelverstellung/Heizung hab ich als "Anordung":
oben: Heizung
Mitte: Spiegelverstellung L+R
unten: Spiegelverstellung R (wobei man die der Position den Schalter halten muss und gleichzeizig bewegen zur Verstellung
ich habe gesehen,wenn ich nach den Schaltern vom 1U schaue, das dort die Anordung vom Schalter eigentlich immer so ist:
oben: Spiegelverstellung L
Mitte: Heizung
unten: Spiegelverstellung rechts
wieso gibt es da unterschiedliche? Baujahrabhängig? kann ich meinen auch gegen solch einen anderen tauschen, oder muss ich dann weil die Anordnung ja wie beschrieben anders ist, auch die Pins im Stecker umpinnen?
Mfg
Schalter Aussenspiegel Unterschiede?
octavia5000
- Kilometerstand: 186000
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Schalter Aussenspiegel Unterschiede?
Beim Octavia habe ich bis jetzt noch keinen tauschen müssen aber bei meinem Fabia.
Da hab ich mir einen vom Schrotti besorgt, selbe Teilenummer aber der Buchstabe am Ende war ein anderer. Der Stecker hat gepasst aber der Schalter hat nicht funktioniert.
Kann jetzt Zufall sein oder nicht, ich würde mir an deiner Stelle schon einen mit selber Teilenummer besorgen.
