Sicherung der Standheizung
Zur Technik des Octavia III
TFCGuru
Modelljahr: 2014
Motor: 1,6 Tdi 105 PS
Spritmonitor-ID: 641584
Beitrag von TFCGuru »
Hallo!
Ich habe einen Škoda Octavia 1,6 l Diesel aus Juni 2014 mit der werksseitig verbauten Standheizung von Webasto.
Leider funktioniert meine Standheizung nicht mehr. Ich vermute, dass sie gesperrt ist.
Sie schaltet nur für wenige Sekunden, startet aber gar nicht erst. Und der Schlüssel der FFB blinkt schnell grün.
Ich habe gelesen, dass es funktionieren könnte, die Sicherung der Standheizung zu ziehen.
Leider kann ich diese drei Sicherungen aber nirgendwo finden.
Weder direkt an der Standheizung hinter dem rechten Vorderrad, noch im Sicherungskasten im Motorraum oder unter dem Lenkrad.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich diese Sicherungen von der Standheizung finden kann?!
Danke!
Gruß Nico
Pompom
Baujahr: 1996
Modelljahr: 1996
Re: Sicherung der Standheizung
Beitrag von Pompom »
Hier sollte es die Sicherung Nr. 37 sein.
Steht aber akkes in der Bedienungsanleitung.
TFCGuru
Modelljahr: 2014
Hallo!
Danke für die Antwort.
Die Sicherung Nr. 37 im Motorraum hatte ich schon gezogen.
Das hat leider keine Verbesserung gebracht, bzw. lässt sich der Knopf der Standheizung dann immer noch drücken.
Ich hatte die ganze Batterie auch schon für 30 Minuten stromlos gemacht.
Auch das hat leider nichts bewirkt.
Vielleicht ists auch ein anderer Fehler…
TFCGuru
Modelljahr: 2014
Die Standheizung funktioniert wieder!
Ich war in einer freien Werkstatt, die haben per VCDS alle Fehler gelöscht.
Zuvor hatte ich selbst die Umwälzpumpe getauscht.
Jetzt funktioniert die Standheizung wieder ohne Probleme!
Gruß Nico
