Kombiinstrument- einige Kontrollleuchten leuchten mit
Murkl 1
Modelljahr: 2011
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 80000
Beitrag von Murkl 1 »
Da ich mit meinen Octavia´s 1Z eigentlich immer sehr zufrieden war, hab ich mir nach längerer Zeit mit den 4 Ringen wieder mal ein "bodenständiges" Auto zugelegt- wieder einen Facelift RS.
Ist zwar ein Bj. 2011, hat jedoch erst 80000 gelaufen und wurde penibelst gepflegt, sieht ergo aus wie neu :-)
Ein Problem besteht jedoch, für was ich auch nach ausgiebiger Recherche hier, nicht eingrenzen habe können!
Es handelt sich um meinen Tacho; Es geht darum, dass wenn ich z.B. links blinke, blinkt auch nur die linke Kontrollleuchte im Tacho, wenn ich jedoch den Blinker rechts setze, dann blinken beide Leuchten inkl. der Tempomatleuchte- letztere jedoch nur mit halber Intensität.
Auch wenn z.B. die Reserveleuchte des Tankvolumens angeht, glimmt die Ölkontrollleuchte mit!
VCDS gibt keine Fehler aus- alles sauber...
Jetzt hat mein Wagen jedoch eine nachgerüstete Webasto Thermo Evo 5 und eine Hängerkupplung von Westfalia verbaut, können diese Dinge ein solches Fehlerbild hervorrufen?
Ich weiß, klingt etwas nach Glaskugel befragen, aber vielleicht gibt´s hierzu etwaige Erfahrungswerte?
Oder ist der Tacho hinüber?
Vielleicht kann mir hierbei wer weiterhelfen- vielen Dank schon mal im Voraus!
LG Robert
Re: Kombiinstrument- einige Kontrollleuchten leuchten mit
Ich hab schon gesehen, dass Halter für den Kabelbaum der Standheizung einfach in die Spritzwand gespaxt worden sind und auf der Innenseite den Kabelbaum vom Kombiinstrument erlegt haben. Fehler war auch nix dickes, halt so klassische Kontakt- und Massefehler.
Murkl 1
Modelljahr: 2011
Irgend etwas in der Richtung denke ich mir auch- aber aufgrund der herrschenden Wettersituation ist das suchen halt auch nicht so prickelnd :lol:
Aber ich werde in diese Richtung mal nachhaken- Danke!
Cameron
Motor: 118 KW / 1.8 TSI
Beitrag von Cameron »
@ Murkl 1
Wollte nur kundtun, dass bei mir der gleiche Fehler existiert. Es begann damit, dass beim Blinken links die rechte Blinkkontrollleuchte in schwächerer Helligkeit mitblinkte. Nach nunmehr einem Jahr blinkt auch die linke Leuchte in schwächerer Intensität mit, wenn ich rechts blinke. Zudem blinkt beim Rechtsblinken auch die Tempomatleuchte in schwacher Intensität mit (und auch die mittige Fahrlichtleuchte).
Das Ganze an einem Octavia Combi 1Z5, Bj. 2009. Der TÜV hatte damit übrigens kein Problem.
Laut VW-Händler sei das ein "Lötproblem" im Kombiinstrument, welches ggf. einzuschicken wäre. Reparaturkosten wurden auf 800€ taxiert.
merco
Modelljahr: 2010
Motor: 1197 Benzin 77kW
Kilometerstand: 68500
Beitrag von merco »
@Cameron
danke, das ist erstmal beruhigend zu lesen mit dem TÜV. Bin gespannt (August)
Ja, bei mir auch das Problem, nach Elektrik Reparatur von u.a. Steckverbindungen etc. wegen Wassereinbruchs
LG merco
