P0642 Geberreferenzspannung zu klein
- Motor: BLS
- Kilometerstand: 315000
Hallo Community, hallo Spezies,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich eure Hilfe brauche.
Habe mir den Octi aus 1. Hand geholt und ein Problem mit dem ich nicht gerechnet habe.
Der BLS springt schlecht an, bei Zündung an blinkt schon die Glühwendel und die MKL ist an.
Fehler sind einige drin.
Geber Saugrohrklappenstellung
Nockenwellensensor
Getauscht aber ohne Verbesserung, der Nockenwellensensor und das Gaspedal.
Wenn ich den Stecker von der Saugrohrklappe abziehe springt der gut an, trotzdem blinkt die Wendel und MKL ist an.
Weiß einer Rat?
Danke
Alex
Nockenwellensensor
Weiß einer Rat?
Danke
Alex
- TorstenW
- Stromer
Re: P0642 Geberreferenzspannung zu klein
Willkommen im Forum!
Ich würde mal das berühmt- berüchtigte Relais 109 tauschen.
- Motor: BLS
Ich möchte berichten was ist gestern und heute noch so gemacht habe.
Gestern habe ich auf Anraten vom VW Mitarbeiter auch noch den Kurbelwellensensor getauscht. Mit allem Aufwand den man betreiben muss bei einem BLS. Da bin ich der Meinung das hätte man auch anders konstruieren können.
Der Wechsel war ohne Erfolg und Verbesserung/Veränderung.
Heute habe ich das MotorSG freigelegt und die 3 Pins durchgemessen vom Nockenwellensensor zum SG. Plus hat Durchgang, Masse und Signal nicht. Masse habe ich schnell mal abgegriffen. Aber wo das Kabel für das Signal durch ist habe ich nicht ausfindig machen können.
Weiß auch nicht so Recht wie ich das angehen soll. Meine Werkstatt, wo ich denke die bekommt das hin, hat den frühesten Termin Mitte Dezember. So lange will ich nicht untätig sein.
Gibt es hier einen verständigen Autoelektriker der zur Hand gehen kann?
Gruß aus dem Rheinland
- TorstenW
- Stromer
was heißt "auch noch"?
Hast Du das Relais getauscht?
- Motor: BLS
Auch noch heißt, zu den Teilen aus dem Erstbericht dazu, den Kurbelwellensensor.
Nein, das Relais 109 habe ich nicht gewechselt. Erklär mal was was es bringen könnte. Verstehe die Funktion des Relais anders. Zudem wird er das schon nicht mehr haben oder anders heißen.
- TorstenW
- Stromer
das Relais 109 ist ein "zentrales" Schaltrelais, das u.a. die Spannung für alle möglichen Sensoren, das Steuergerät etc. schaltet. Wenn das spinnt, dann kommen exakt diese Fehlermeldungen, die Du geschrieben hast.
Oder meinst Du, ich habe Langeweile, wenn ich Dir den Tipp gebe?!
- Motor: BLS
Glaube nicht daß du das aus Langeweile schreibst.
Weißt du wo es bei dem BLS zu finden ist?
Dann würde ich es auch mal tauschen.
Wäre mir persönlich lieber als Kabelbrüche zu haben.
- TorstenW
- Stromer
entweder im Fahrerfußraum oder im Motorraum. Musst Du mal gucken, steht dran.
- Motor: BLS
Habe jetzt im Motorraum im Sicherungskasten geguckt. Da steckt nur ein Relais mit der Nummer 370. Habe es mit einem vorhandenen 109 verglichen, ist aber anders. Habe es wieder eingesteckt und gestartet und alle Lampen blieben aus. Soll ich dieses einfach mal ersetzen?
Oder gibt es im Fußraum was passenderes? Habe nichts auf Anhieb gefunden ohne die Verkleidung über der Pedalerie abzumachen.
- Motor: BLS
@TorstenW
Kannst du mir sagen ob es das Relais ist, oder steckt das besagte unter dem Lenkrad?
