Geräusch/Klappern beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich
amygdala
Modelljahr: 2010
Motor: AXR
Beitrag von amygdala »
mein Octavia 1U5, 1,9 TDI, MKB AXR, mit 285TKm macht im unteren Drehzahlbereich beim Beschleunigen (im hohen Gang) klappernde Geräusche, die dann bei etwa 1500 U/min wieder verschwinden.
Das Klappern ist auch zu hören, wenn man im Leerlauf (also ohne einen eingelegten Gang) das Auto über ein Kopfsteinpflaster rollen läßt.
Die Hitzeschutzbelche sind fest, die Aufhängungen vom Auspuff sind ok. Wir haben schon die Stoßstange abmontiert und überall mal rumgeklopft ...
2h verbracht ... ohne Erfolg ...
Hat jemand gleiche Erfahrungen?
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
amygdala
alexg
Motor: BLS
Kilometerstand: 315000
Re: Geräusch/Klappern beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich
Beitrag von alexg »
Könnte die Schwungscheibe sein.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Hitzeschutzblech über dem Lenkgetriebe schon kontrolliert?
Könnten auch die Domlager, Koppelstangen oder Stabigummis sein. Mach mal die Motorhaube auf und mach ein Foto von den Stoßdämpfern, wie weit die oben rausstehen.
amygdala
Modelljahr: 2010
Motor: AXR
ich habe die Ursache gefunden ...
Der untere einschraubbare Stehbolzen am Bremssattel vorne links war locker, bzw. das Gewinde nicht mehr in Ordnung und das hat zu den Geräuschen geführt.
Eine Reparatur mit HeliCoil hat geholfen.
Vielen Dank für die Hinweise.
