Hallo Kollegen,
mein 2.0 TDi, CFHC, Sechsganggetriebe, ärgert mich.
Der Schalthebel ist "nach vorne hin" extrem schwergängig. Die Gänge R, 1, 3 und 5 lassen sich nur mit Kraftaufwand einlegen, die hinteren Gänge (2/4/6) gehen leicht rein.
Kupplung trennt, keine Geräusche, Schaltung ist schwergängigig egal ob Auto steht oder rollt.
Aufgetreten ist das Problem "von jetzt auf gleich", als ich auf gerader Strecke eine Paar Bremstests machte, um beim lang stillgelegeten Anhänger die Auflaufbremse zu testen.
Den Schaltsack habe ich abgenommen, da sieht alles ok aus, keine losen Teile oder so.
Kennt jemand das Problem?
Beste Grüße aus dem Münsterland
Ungerade Gänge lassen sich nicht mehr schalten [AUFLÖSUNG !!!]
- Kneeslider
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TDI CR 140PS CFHC
Zuletzt geändert von Kneeslider am 28. Dezember 2023 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
- insideR
- Violaolist
Re: Ungerade Gänge lassen sich nicht mehr schalten
1. Schaltung einstellen lassen.
2. Getriebeöl wechseln.
3. Von jetzt auf gleich kann auch bedeuten, dass ein Kipppunkt im System erreicht wurde, der Fehler also schon unter der "Merkt man"-Schwelle vorhanden war.
- Kneeslider
- Modelljahr: 2011
Danlke insideR!
Habe unterm Schaltsack mal die Mechanik der Rückwärtsgangsperre "massiert" und mit Sprühfett versehen.
War ja schon auffällig, dass nur die "vorderen" Gänge betroffen waren.
Hat spontan geholfen. Hoffentlich dauerhaft
Nochmal Danke
Kneeslider
Nochmal Danke
Kneeslider
- Kneeslider
- Modelljahr: 2011
Re: Ungerade Gänge lassen sich nicht mehr schalten [AUFLÖSUNG !!!]
Bei der nächsten ABS-Bremsung trat das Problem wiederauf: Die vorderen Gänge 1/3/5/R waren blockiert, mit geduldiger Massage am Schaltknüppel ließen sie sich wieder "befreien".
Mit einer Endoskopkamera fand ich unterm Batteriekasten / auf dem Getriebe, also da, wo die beiden Schaltseile ansetzen, einen TENNISBALL.
Offensichtlich hat sich das Sportgerät beim harten Bremsen in eine Position begeben, in der es am Getriebe einen Schalthebel blockiert hat.
Batterie rausgenommen, dann konnte ich drunter greifen und den Ball rausnehmen.
Beste Grüße
Kneeslider
Beste Grüße
Kneeslider
- insideR
- Violaolist
Oh, das erinnert mich an eine Geschichte, in der ein Auto aus Frankreich abgeholt wurde und die Ursache eine ähnliche war.
