SRA geht, Scheibenreinigung aber nicht
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Kilometerstand: 365000
Beitrag von Zed »
Hallo!
Ich habe ein seltsam anmutendes Problem. Eigentlich 2... denn die Suche funktioniert hier aus unerfindlichen Gründen nichtmehr.
Der Fehler ist von jetzt auf gleich passiert.
Ich will die Frontscheibe waschen, es kommt nichts. Der Motor reagiert auch nicht. Mit dem Multimeter gemessen kommt auch gar kein Strom an. Weder wenn ich Scheibe vorne oder Scheibe hinten reinigen will. Nichts. Aber wenn ich das Licht einschalte und den Hebel ziehe, dann werden die Scheinwerfer gereinigt. Die Pumpe also (sofern es nur diese eine gibt) geht scheinbar. Wenn ich sie allerdings an eine 12V-Batterie vom Motorrad anschließe geht sie nicht. Irgendwie komisch...
Also Scheibenreinigung geht nicht, Scheinwerfer aber sehr wohl. Hat jemand eine Erklärung dafür???
Zudem würde mich interessieren, wie eine Pumpe mit nur einer Verbindungsleitung 3 verschiedene Stellen am Fahrzeug erreicht. Gibt es ein Stellventil, respektive eine Weiche?
Grüße, Zed
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: SRA geht, Scheibenreinigung aber nicht
Beitrag von Grisu512 »
Wenn du eine SRA hast, sind dann nicht 2 Pumpen verbaut? Eine für die Scheibe die andere für die Scheinwerfer.
Die für die Scheinwerfer gehen ja nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Also müsste es dafür ein Relais geben.
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Stellt sich heraus, daß es tatsächlich so ist...
Nur blöder kann man die Pumpe net verbasteln. Total unzugänglich.
Und man muss irgendwie diesen schwarzen Behälter ausbauen. Die Schrauben stecken in irgendwelchen Gummi-Muffen... lassen sich aber nicht herausdrehen. Kühlmittelausgleichsbehälter ist mit zwei schrauben befestigt, die so verrostet sind, daß die Köpfe kaum zu erkennen sind...
Irgendwelche Tipps?
Grüße, Zed
