el. Fensterheberfunktion hi li spinnt
Verfasst: 19. August 2025 02:21
von anti-neuwagen
bei der Steuerung von den Fensterhebern spinnt seit einigen Tagen die Funktion des Fensters hi li. Bei eingeschalteter Zündung alles ok, bei ausgeschalteter stoppt das Fenster immer beim Schließen etwa 4-5 cm vor dem Anschlag, alle anderen funktionieren sowohl als auch richtig.
Beim Schiebedach gibt es ja eine solche Anlernfunktion, gibt es so etwas u.U. auch bei den Fensterhebern? Wenn ja, gibt es da einen Unterschied zwischen Zündung ein bzw aus?
