Elektrik
Chrisdefloor
Baujahr: 2001
Modelljahr: 1998
Motor: 2,0
Kilometerstand: 268250
Elektrik
Beitrag von Chrisdefloor »
Hallo Jungs
Habe mal wieder Probleme mit meinem Octi. Nach der Winterpause springt er nicht mehr an. Beim einschalten der Zündung (Stufe 1) leuchten die LED's kurz auf. Die einzigen die an bleiben sind die Batterie- und Türanzeige. Nach dem Starten, leuchten die LED's ganz kurz alle auf und der Motor springt kurz an. Dabei bleibt nur die Türanzeige an. Langsam verzweifel ich mit der Elektrik. Hätte einer Ahnug davon bevor ich den Wagen in die Werkstatt schleppen lassen muß? :oops:
Schnatterinchen
Modelljahr: 2004
Motor: 1.8t 150ps 4x4
Kilometerstand: 200000
Re: Elektrik
Beitrag von Schnatterinchen »
Ich fürchte da müssen wies aussieht alle passen, vermutlich haste ihn jetzt schon in die Werkstatt gebracht.
Aber mal doofe frage, an der Batterie lags nicht?
Achtung, (noch) übermotivierter Schrauberanfänger :P
-Octavia 5e RS 2017
-Octavia 1u2 ARX 4x4 2004 (projekt)
Chrisdefloor
Baujahr: 2001
Modelljahr: 1998
Motor: 2,0
Re: Elektrik
Am 3. Mai hatte ich mal wieder Bock auf basteln, hab die Batterie vollgeladen und alle Sicherungen mal ausgetauscht, den neuen gegen den alten Luftmengenmesser getauscht. Startversuche gestartet und wie vorher beschrieben....das gleiche Problem...KI bricht zusammen. Komisch ist, das die Laufleistung vor dem Starten angezeigt wird und danach ist unten Rechts alles tot. Die Relais höre ich auch alle Klacken und die Spritpumpe brummt auch. Hatte das Auslesegerät mal angeschlossen um irgenwelche Fehlermeldungen zu sehen. Jetzt aber zeigt es mir nur noch an, daß die Zündung ausgeschaltet ist und es keine Verbindung herstellen kann. 🤔
