Rückleuchte austauschen - Stecker lösen
Zur Technik des Octavia III
seth
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2016
Beitrag von seth »
ich versuchen gerade bei meinem Octavia Combi 5E die rechte Rückleuchte (komplett) zu tauschen.
Der Ausbau an sich war unproblematisch. Nun versuche ich gerade die Lampenträger von der alten Leuchte zu lösen und in die neue Leuchte einzubauen. Der im Bild dargestellte Stecker lässt sich jedoch nicht lösen. Er wird von oben eingeführt, rastet dann beidseitig ein und wird rechts und links von Rastnasen fixiert. An die linken beiden komme ich ran, an die rechte nicht, so dass sich der Stecker nicht lösen lässt. Auf Bild sieht man die Rastnase rechts (Pfeil) in der neuen Rückleuchte.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Stecker lösen kann?
Anton111
Re: Rückleuchte austauschen - Stecker lösen
Beitrag von Anton111 »
Um so einen Stecker an der Rückleuchte zu lösen, hilft oft ein dünnes Werkzeug, wie ein kleiner flacher Schraubenzieher oder eine Pinzette, um genau an die Rastnasen zu kommen. Manchmal muss man vorsichtig hebeln und gleichzeitig auf der anderen Seite die Clips drücken. Gerade wenn die Clips ein bisschen alt oder lange nicht bewegt wurden, kann das ganz schön fest sitzen. Etwas Druckluft oder Kontaktspray kann auch helfen, damit es leichter geht, ohne zu viel Kraft. Geduld zahlt sich da echt aus, ich kenn das Problem selbst gut!
