Motoröl-Spezifikation??
da ich meinen Octi 2.0 TDI erst im April/Mai bekomme: kann mir jemand die Motorölspezifikation für diesen Motor verraten??
Habe nämlich noch einen 5l Kanister mit VW505.01 von meinem Golf IV TDI 74kw übrig. Kann ich das Öl verwenden?
Viele Grüße!
tchikki
Viele Grüße!
tchikki
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 15000
Hallo tchikki,
willkommen im "Club".
Um den Longlife Service = Ölwechsel erst nach 30.000 km oder nach 2 Jahren zu nutzen, brauchst Du Öl mit der Spezifikation VW506.01.
Meines Wissens kannst Du Dein Öl nur verwenden, wenn Du auf 15000er Intervalle, oder einmal im Jahr, umsteigst.
Hier im Forum kannst Du Öl der 506.01 Norm ab ca. 7,50/Ltr. bestellen. Nutze die Suchefunktion dafür.
Hoffe Dir geholfen zu haben
Shadow
Shadow
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
Re: Motoröl-Spezifikation??
Ich grabe diesen Thread wieder aus weil ich keinen passenderen für meine Frage gefunden habe...
Mein Octavia hat unter der Motorhaube des 1.6 MPI Maschinchen verbaut. Nach Handbuch benötigt der Motor das Longlife-Öl 503.00. Nun habe ich eine Flasche Motoröl mit der Spezifikation 506.00 zum Nachfüllen gekauft. Offenbar ist das 506.00-Öl vor allem für Dieselmotoren geeignet. Kann ich das 506.00-Öl aber auch für meinen Benzinmotor verwenden? Schliesslich sollte das 506.00 eher neuer und (hoffentlich) besser sein, als das ältere 503.00er.
Danke für Eure Ratschläge
Sven2
- Motor: TDI 125 kW
@tchikki
mit oder ohne DPF?
Wenn DPF, dann 507.00.
mit oder ohne DPF?
O2 RS TDI Combi mit Tempomat und TFL EZ 02/2007; verkauft 09/2010
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Mhh, ohne DPF ist es doch auch 507.00 oder?
Hallo
ich habe für meine Frau einen Fabia 2 gekauft und im den Zuge auch nach dem Öl gefragt, Freigabe 504.00 (Benziner) und 507.00 (Diesel), also das gleiche Öl für beide Motoren.
Die Kosten für einen Liter liegen zwischen 7,50 und 35 Euro.
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Andretti hat geschrieben: ...Freigabe 504.00 (Benziner) und 507.00 (Diesel), also das gleiche Öl für beide Motoren.
...die Embleme bleiben dran.
- Koepi
Dass die meisten Öle beide Spezifikationen (für Benziner und Diesel) erfüllen.
Hat aber mit dem eigentlichen Thema nicht viel zu tun
- flash
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI 66KW MKB: ALH
wollte kein neues thema aufmachen, deshalb muss das thema auch nochmal aufgreifen
kann ich moderneres öl nach vw-norm 507 00 für meine karre (O1, nicht O2 - hinweis, nur weil es mit bei o2 steht
) nehmen, die lt. buch eine spezifikation vw 505 00 (QG0, QG2) bzw. 506 00 (QG1) will?
ich finde immer nur etwas von abwärtskompatibel zu 506 01.
wenn ich das richtig verstehe, ist die 506 00 für diesel mit VP und die 506 01 für diesel mit PD - verstehe ich das auch wirklich richtig?
