Scheinwerfer beschlagen
bei meinem O2 beschlagen die Scheinwerfer (kein Xenon), der Rechte
etwa 10cm und der Linke fängt auch an von innen zu beschlagen.
Der freundliche sagte mir dieses Phänomän sei bei Skoda bekannt.
Ich frag mich bloß wie der TÜV das sieht oder wie wird es ausgelegt
bei einer Fahrzeugkontrolle?
Wer hat dieses Problem auch und wie kann man es beheben und
abstellen?
Pinne
abstellen?
Pinne
- Andi
- Baujahr: 2017
Hi Pinne,
also ich habe diese Phänomen an meinem Octi nicht und würde es auch nicht dulden !
Geh hin zu deinem Freundlichen und lass dir die Dinger austauschen.....ist ne Sache von 10 Minuten.....kannst du zur Not auch selbst machen....
Wie es geht, siehst du hier
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
Hallo Andi,
Danke für den Hinweis, da ich den O2 erst 3 Monate habe
und noch Garantie besteht, werde ich den Freundlichen noch mal
um den Austausch bitten, denn selber hantieren wäre wohl nicht
sehr ratsam zwecks "Gewährleistung."
MfG
Pinne
MfG
Pinne
Sowas kann immer auf´ne Undichtigkeit zurückzuführen sein, aber gerade auch auf die Tatsache, das die Scheinwerfer ZU dicht sind!
Dann kann bei Temperaturschwankungen (wie sie im Moment ja ziemlich stark auftreten) sich im Scheinwerfergehäuse bildendes Wasser nur sehr schlecht nach aussen und kondensiert dann am Scheinwerferglas/-kunststoff.
Hatte das Phänomen bei meinem Seat Leon auch, Austausch (damals auch über Garantie) brachte keine Abhilfe.
Octavia II 1.9 TDI Ambiente, BlackMagic, Climatronic, Lederlenkrad, MS Audience, Sitzhzg., Alutec Storm 7x17,
http://www.bautagebuch-buechner.de
Bookutus hat geschrieben:Sowas kann immer auf´ne Undichtigkeit zurückzuführen sein, aber gerade auch auf die Tatsache, das die Scheinwerfer ZU dicht sind!
Hallo Bookutus, da wir zur Zeit Temperaturen um die 0 Grad haben und nicht so große Unterschiede sind und der Freundliche mir sagte, daß es dieses Problem mit dem Kondenswasser erst bei den Kunstoffausführungen gibt
und es bei den Gläsernen nicht gab, muß die ganze Konstruktion doch wohl
nicht richtig sein. Ich schätze es wird wohl eine Undichtigkeit sein, denn vor 3 Wochen war noch garnichts und ich bin schon einpaar Tage mit Licht gefahren und nichts ist besser geworden.
Pinne
Meine normalen Scheinwerfer (kein Xenon) beschlagen auch manchmal. Kommentar der Werkstatt: das lässt sich nicht verhindern, war schon immer so und ist erst seit den Klargläsern zu sehen. Kein Problem vorhanden...
Was haltet ihr davon?
Octi II Elegance (Limousine), 2.0 TDI, 103KW, black-magic, Audience, AHK. Und sehr begeistert...
Halte ich für plausibel. Die Scheinwerfergehäuse sind ja nicht wirklich luftdicht, an der Rückseite kann man - Gott sei Dank ohne Werkstatttoto_2 hat geschrieben:Meine normalen Scheinwerfer (kein Xenon) beschlagen auch manchmal. Kommentar der Werkstatt: das lässt sich nicht verhindern, war schon immer so und ist erst seit den Klargläsern zu sehen. Kein Problem vorhanden...
Nur daß hier wahrscheinlich noch nie die Scheinwerferlampe gewechselt wurde...Toc hat geschrieben:Und daß während des Lampenwechsels Luftfeuchtigkeit in das Innere des Schweinwerfers kommt, kann wohl keiner verhindern.
Für mich ist das keineswegs plausibel. Bei unserem Fabia mit Klarglas-Scheinwerfern habe ich jedenfalls noch nie beschlagene Scheinwerfergläser gesehen.
Ejtsch-Pi
