Zusätzliches Licht im Kofferraum
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
überlege ob ich (ähnlich der Fußraumbeleuchtung) im Kofferraum zwei Neonleuchten installiere.
Kann ich den Strom dafür bei der originalen Kofferraumlampe abgreifen (hat den Vorteil das dies bereits geschaltet ist) oder gibts es da aus elektrischer Sicht Probleme?
12 Volt sollten da doch anliegen, oder?
Wer hat schon diesbezügliche Erfahrungen mit dem Einbau gemacht?
Marko
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
Guten Morgen,
na einfach Stromlaufplan (haben...) angucken, was sonst noch im Stromkreis hängt, dann Absicherung anschauen und mit zusätzlichem Stromverbrauch der Neons vergleichen.
Was brauchen die Leuchten?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Octavia Combi RS 10/02, 3x abgeschleppt in 10 Monaten/20.000 km; Totalschaden.
Jetzt Astra Caravan Cosmo 2.0 Turbo
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
Die genauen Daten der Leuchten hab ich leider nicht, weiss nur, dass sie an 12 Volt angeschlossen werden müssen.
Vielleicht können diejenigen helfen die die Leuchten schon verbaut haben.
Marko
Marko
Und Tschüss!!!
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Die Neons, kannst du bruhigt dort anschliessen, aber halt extra absichern
da die teile auch nicht mehr als 20w haben und die orginal 5 oder 10w somit ist das kein Problem
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Du gehst einfach an das Orginale Kabel vom Stecker des Lichtes...
und absichern reicht eine 5A Sicherung und solche Sicherungsschuhe gibts bei Conrad & Co.
Schon klar, aber dann hängt an der originalen Leitung im Zweifelsfall der doppelte Strom? So hab ichs nicht gemeint. Du kannst ja nicht an ne Dreiersteckdose 20 weitere Dreiersteckdosen hängen, mit je 16 A abgesichert
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
ich weiss schon wie du das meintest.. daher habe ich ja gesagt das es kein Problem ist... aber ganz sicher gehen kannst du indem du ein 4mm² Kabel vom Verteiler vorn im Fussraum nach hinten legst, dann eine Sicherungerung von 10A noch kurz nach dem Verteiler einbauen und das schalten des Lichtes tust du per KFZ Relais von statten geben, also Masse Dauerplus und Schaltplus vom Kofferaumkontakt...
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
