et 35 oder lieber et40?
da ich mich wohl für die aez ultra entscheiden werde (8x18) ist jetzt nur die frage ob ich lieber et35 oder et40 nehmen soll??
zi-TT-auer
Ich war heute beim Freundlichen und hab mir mal den Octavia Combi mit den 18" Borbet CA angesehen. Das waren 7,5x18 ET38 und nem 225/45 Gummi
Die Felgen schließen schön bündig mit den Radkastenaußenkanten ab, da steht nix über und die haben nix weiter verändert (wie z.B. Kante umlegen im hinteren Radkasten). Hinten haben sie von Eibach eine 10mm Spurplatte drin.
Bei 8x18 mußt du 12,7mm dazurechnen und bei ET35 noch mal 3mm, macht dann ca.16mm Überstand, bei ET40 steht dann die Felge ca.11mm über.
Daraus folgte, das ich mir heute Felgen bestellt hab in 8x18" ET45 mit 225/40 Conti CS2.
Zuletzt geändert von Ritte am 9. Mai 2005 03:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ritte
seit 20.10.06, wieder ein O² Combi 2.0 TDI Elegance in Black-Magic Perleffekt...
+++ Die schönsten Verbindungen zwischen zwei Punkten sind Kurven !! +++
Ritte
Wenn man aber möchte das die Reifen hinten schön weit raus sollen, dann gucken die vorn wegen der Spurbreite 5,5mm weiter raus.
Und hinten eine geringere ET nehmen oder einen breiteren Reifen finde ich auch doof, da man dann nicht von hinten nach vorn und umgekehrt wechseln kann, Zwecks gleichmäßigem abfahren.
Zuletzt geändert von Ritte am 9. Mai 2005 03:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ritte
Ritte
Tamiya
Nicht ganz richtig, denn zwischen 7,5 und 8,0 Zoll bei selber Einpreßtiefe von 38mm kommt die Felge nicht 0,5 Zoll breiter sondern nur 0,25 Zoll breiter raus, also rund 6,4 mm. (Die ET wird von der Felgenmitte berechnet!) Mit der anderen ET von 35mm sind es dann ein Überstand von ~9,4 mmRitte hat geschrieben:Das waren 7,5x18 ET38 und nem 225/45 Gummi
Bist Du Dir außerdem sicher, daß es 225/45/18 waren? Schreibfehler?
Tamiya
Danke Tamiya für die Korrektur (dann brauch ich das nicht mehr machen), das hab ich auch erst später in Gedanken festgestellt, das ich Blödsinn geschrieben hatte.
Entschuldigt meine falsche Berechnung!
So genau hab ich das nicht überprüft mit der 45er Höhe, das hatte der Werkstattmeister gesagt.
Daneben stand aber ein Combi mit Pegasus und Sportabstimmung und da hatte der mit den 18" Rädern viel weniger Luft oben zwischen Rad und Radhaus.
Da hatte ich überlegt, ob ich das mit den Federn lieber sein lasse, weil der war schon so tief genug für nen Combi.
Aber der sah bestimmt nur tiefer aus, wegen der 45er Höhe, das sind ja 26mm mehr im Durchmesser als die Pegasus. siehe http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html
@daniel u
Ich hab mir Alessio Vittoria 8x18 ET45 bestellt.
http://www.alessio-alufelgen.de/kollektion_pres.htm
oder in groß
http://www.schweiger-carparts.de/alessiovittoria.htm
@daniel u
oder in groß
Ritte
Ritte
