et 35 oder lieber et40?
Verfasst: 4. April 2005 16:24
von daniel u
da ich mich wohl für die aez ultra entscheiden werde (8x18) ist jetzt nur die frage ob ich lieber et35 oder et40 nehmen soll??
Verfasst: 4. April 2005 17:06
von zi-TT-auer
0
Verfasst: 5. April 2005 19:46
von Ritte
Ich war heute beim Freundlichen und hab mir mal den Octavia Combi mit den 18" Borbet CA angesehen. Das waren 7,5x18 ET38 und nem 225/45 Gummi
Die Felgen schließen schön bündig mit den Radkastenaußenkanten ab, da steht nix über und die haben nix weiter verändert (wie z.B. Kante umlegen im hinteren Radkasten). Hinten haben sie von Eibach eine 10mm Spurplatte drin.
Bei 8x18 mußt du 12,7mm dazurechnen und bei ET35 noch mal 3mm, macht dann ca.16mm Überstand, bei ET40 steht dann die Felge ca.11mm über.
Daraus folgte, das ich mir heute Felgen bestellt hab in 8x18" ET45 mit 225/40 Conti CS2.
Verfasst: 5. April 2005 20:00
von Andi
Also bevor du eine Spurverbreiterung nimmst, nimm lieber gleich die korrekte ET, das ist immer besser (für die Radlager).
Ich habe die ET 35 bei meinen 8,5 x 17 " und finde die genau richtig (Fotos gab es ja bereits im Forum, ansonsten siehe meinen Link unten)
Gruß,
Andi
Verfasst: 5. April 2005 20:13
von Ritte
Wenn man aber möchte das die Reifen hinten schön weit raus sollen, dann gucken die vorn wegen der Spurbreite 5,5mm weiter raus.
Und hinten eine geringere ET nehmen oder einen breiteren Reifen finde ich auch doof, da man dann nicht von hinten nach vorn und umgekehrt wechseln kann, Zwecks gleichmäßigem abfahren.
Verfasst: 6. April 2005 09:32
von daniel u
welche felgen haste denn bestellt die es mit et45 gibt?
Verfasst: 6. April 2005 09:41
von Ejtsch-Pi
Andi hat geschrieben: Ich habe die ET 35 bei meinen 8,5 x 17 "
Wirklich 8,5"?? In Deinem Steckbrief steht 8".
Ejtsch-Pi
Verfasst: 6. April 2005 12:33
von Tamiya
Ritte hat geschrieben:Das waren 7,5x18 ET38 und nem 225/45 Gummi
Nicht ganz richtig, denn zwischen 7,5 und 8,0 Zoll bei selber Einpreßtiefe von 38mm kommt die Felge nicht 0,5 Zoll breiter sondern nur 0,25 Zoll breiter raus, also rund 6,4 mm. (Die ET wird von der Felgenmitte berechnet!) Mit der anderen ET von 35mm sind es dann ein Überstand von ~9,4 mm
Bist Du Dir außerdem sicher, daß es 225/45/18 waren? Schreibfehler?
Tamiya
Verfasst: 6. April 2005 15:56
von Ritte
Danke Tamiya für die Korrektur (dann brauch ich das nicht mehr machen), das hab ich auch erst später in Gedanken festgestellt, das ich Blödsinn geschrieben hatte.
Entschuldigt meine falsche Berechnung!
So genau hab ich das nicht überprüft mit der 45er Höhe, das hatte der Werkstattmeister gesagt.
Daneben stand aber ein Combi mit Pegasus und Sportabstimmung und da hatte der mit den 18" Rädern viel weniger Luft oben zwischen Rad und Radhaus.
Da hatte ich überlegt, ob ich das mit den Federn lieber sein lasse, weil der war schon so tief genug für nen Combi.
Aber der sah bestimmt nur tiefer aus, wegen der 45er Höhe, das sind ja 26mm mehr im Durchmesser als die Pegasus. siehe http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html
@daniel u
Ich hab mir Alessio Vittoria 8x18 ET45 bestellt.
http://www.alessio-alufelgen.de/kollektion_pres.htm
oder in groß
http://www.schweiger-carparts.de/alessiovittoria.htm
Verfasst: 7. April 2005 10:41
von daniel u
die ist schön. hatte ich auch ins auge gefasst. aber denke ich werd bei der ultra bleiben und die mit et40 nehmen. hinten sieht 35 zwar besser aus aber vorne ist mir das zu knappinski
