Radio Audience - Probleme mit Verkehrsfunk-Speicher (AIM)
Verfasst: 6. April 2005 08:43
von dgy
Die sog. AIM-Funktion sollte lt. Anleitung nach Aktivierung im Setup-Menü Verkehrfunk-Durchsagen bei ausgeschaltetem Radio in zwei frei wählbaren Zeiträumen aufzeichnen. Voraussetzung ist - steht so allerdings nicht in der Anleitung - dass vor dem Ausschalten die TP-Funktion aktiviert wurde. So weit so gut. Leider funktioniert das bei mir nicht. D.h. das Radio zeichnet - unabhängig von aktivierten/deaktiviertem TP - nur dann Verkehrsfunkdurchsagen auf, während das Radio eingeschaltet ist. Nachdem Auschalten zeigt es bei aktiviertem TP (und natürlich AIM ON) zwar kurz "TP RECORD" im Display an, aber gespeichert wird nichts.
Kennt jemand das Problem? Gibt es Abhilfe?
(Im übrigen treten beim Radioempfang auch die bekannten kurzen Sprünge in ein anderes Programm auf - hier gibs wohl noch keine Hilfe!?
Hilfe - kennt sich denn wirklich mit AIM keiner aus!?
Verfasst: 8. April 2005 20:48
von dgy
Re
Verfasst: 9. April 2005 08:50
von Neubrandenburger
Habe keine Probleme damit. Funktioniert wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Muss jedoch sagen, da die Radiosender eh halb- oder je nach Tageszeit sogar viertelstündlich Verkehrsfunk senden, nutze ich diese Funktion nicht mehr. Am Anfang wars ne nette Spielerei, aber qualitativ is es eh nicht der Hit. 8)
Bin sogar soweit, dass ich TP deaktiviere, da nachdem Verkehrsfunkgelaber (welche i.d.R. sowieso fast nur aus Eigenwerbung o.ä. besteht ) das Lesen/Weiterlaufen der MP3-CDs´ immer eine Ewigkeit dauert.
Verfasst: 10. April 2005 06:45
von Klinke
Dito, der Meinung bin ich auch.
Verfasst: 10. April 2005 12:52
von dgy
Dass die Aufzeichnungsqualität nicht berauschend ist, ist schon klar. Bei mir wird aber - wie eingangs beschrieben - bei ausgeschaltetem Radio gar nichts gespeichert (obwohl AIM ON und TP aktiviert).
Kann das Problem jemand nachvollziehen oder lösen??
Verfasst: 10. April 2005 13:11
von Ejtsch-Pi
Mal ne andere Frage:
Soll es AIM nur beim Audience, nicht beim Stream geben? Bisher bin ich davon ausgegangen, daß Stream und Audience sich nur durch den CD-Wechsler und die MP3-Fähigkeit unterscheiden.
Ejtsch-Pi
Verfasst: 10. April 2005 13:49
von dgy
AIM gibts def. nur bei Audience (Taste ganz rechts oben neben "TP")
Verfasst: 10. April 2005 19:52
von Vau
dgy hat geschrieben:Dass die Aufzeichnungsqualität nicht berauschend ist, ist schon klar. Bei mir wird aber - wie eingangs beschrieben - bei ausgeschaltetem Radio gar nichts gespeichert (obwohl AIM ON und TP aktiviert).
Weiß nicht , ob das hilft, aber beim Symphony muss für die Funktion zwingend einer der im TP-Speicherbereich eingestellten Sender aufgerufen sein, d.h. im Display darf nicht FM1 oder so stehen sondern TP1 pp.
Verfasst: 10. April 2005 22:30
von dgy
Sorry, Vau das hilft leider nicht, da Audience keine TP1-Ebene o.ä. mehr hat!
Trotzdem danke!
Verfasst: 11. April 2005 16:12
von Namgor
bei mir wird auch nicht gespeichert.
Es steht beim Ausschalten der Zündung schön "TP Recording" im Radiodisplay erlischt nach ca. 5 Sekunden und beim wieder losfahren ist nichts im Speicher!
Sehr lästig - ich hab meinen Händler schon drangesetzt.
