Stummelantenne fuer O2 Nachruest Freisprecheinrichtung
Octavia_Renner
Beitrag von Octavia_Renner »
ich habe meinen O2 leider etwas zu frueh bestellt und daher noch keine FSE ab Werk bekommen. Aber dann nach ein paar Wochen ist die original Skoda FSE nachgeruestet worden vom freundlichen. Dummerweise ist dabei auch die Antenne gewechselt worden, seit dem habe ich einen Sendemasten auf dem Dach, der fast Senkrecht steht und sauhoch ist. Leider habe ich kein Scheunentor vor meiner Garage und daher passt das Ding net mehr in die Garage, dumm das! Muss naemlich jetzt jedes Mal die Antenne abschrauben, wenn ich reinfahren will *nerv*.
Mein Freundlicher sagte mir aber, es gebe keine Stummel-Combi-Antenne fuer den Skoda... schon seltsam... kann ich mir irgendwie net so vorstelle... Hat da hier im Forum jemand mit Erfahrung gemacht? Gibts da wirklich nix fuer Radio + Handy, dass in das Gewinde und den Fuss passt? Hilfeeeeee :(
Gruessle
Henning
Du kannst schon den Stab gegen einen kürzeren tauschen.
Das Problem: Da EIN Antennenstab für ZWEI völlig verschiedene Geräte genutzt wird, wird das Empfangssignal im Fuß durch Filter "geteilt" und auf den Verstärker (Radio) und das Kabel (Handy) geschickt. Diese Teilung hat nicht unerhebliche Verluste. Jeder bekommt nur knapp die Hälfte des Signals.
Also veschlechterst Du mit einem kürzeren Stab den Empfang.
Bei einer "normalen" Antenne ist das meist zu verschmerzen, hier könnte es schon Probleme geben. Probiere, ob Dir der Empfang ausreicht.
Bei Alles außer Teuer gibt es einen Stab (Alu/schwarz) für 9,95 Öcken, den kannst Du in 3 Längen zusammenschrauben (12/ 17/ 26 cm).
PS: Bevor die Fragen kommen... Horch, BMW, VW etc.... Die haben (entweder zusätzlich oder nur) Scheibenantennen oder Heckscheibenantennen für das Radio drin.
Octavia_Renner
Was genau meinst Du mit "Alles ausser teuer"? Wenn ichs bei google eingebe bekomm ich als Link http://www.innova24.de/ raus. meintest Du das? Da find ich aber irgendwie keine Antenne. So eine Antenne zum zusammenstecken und Testen waere ja optimal :-)
Gruessle
Henning
Gratuliere!!!! Du bist offenbar noch nicht "werbegeschädigt". :wink:
ATU (AutoTeile Unger) Werbeslogan: >Alles außer Teuer
PS: Die Antenne wird geschraubt, nicht gesteckt......
Octavia_Renner
Stimmt, muss ich auch immer wieder feststellen... Koennte damit zusammenhaengen, dass ich hardcorezapper bin, sobald was auch nur nach Werbung riecht, wird weitergezappt, was die Batterien hergeben *gg*
Also danke erstmal, hab die Antenne gefunden... :) Allerdings stoert es mich ein bisserl, dass die aus Chrom ist... Kann man die auch gleichzeitig benutzen fuer Eplus/FM/AM? Ich denke, das haengt mit dem Antennenfuss zsammen da hab ich ja schon den richtigen. Und das Gewinde wird auch kompatibel sein, denk ich mal, gell?
Gruessle
Henning
Die Antenne ist Alu/schwarz/Alu, kein Chrom.
Sieht aber (je nach Autofarbe) cool aus >auf jeden Fall cooler als der originale schwarze Kampfstachel. 8)
Dem Stab ist es >eigentlich< egal, was Du damit empfängst bzw sendest.
Das Entscheidende ist, wie Du richtig schreibst, der Fuß mit dem entsprechenden Versärker und den Frequenzweichen. Der kürzere Stab könnte evtl. ein Problem werden beim Handyempfang. Kannst Du nur probieren. Der Radioempfang wird >etwas< schwächer (logo, da kürzerer Stab). Ob sich das bemerkbar macht (negativ oder >wie beim STREAM< positiv), kannst Du auch nur selbst entscheiden.
Octavia_Renner
Hmm, muss ich wohl mal in real sehen... Tatsache ist, dass mein Occi bis auf den Kuehlergrill nix glaenzendes hat, alles in chickem Schwatt... Ich fahr einfach mal zu den ATUs und schaus mir an, is ja preislich net so der Oberhammer... notfalls verschacher ich sie dann wieder bei Ebay... ;)
Gruessle
Henning
Bei einem schwarzen Auto kommt diese Antenne IMHO gut zur Geltung (fast zu gut für die Langfinger :evil: ).
Ich habe sie auf meinem flamenco-roten drauf. Sieht auch schick aus.
Eine Antenne für knapp 10 Öcken Neupreis bei ebähh wieder verticken? :o
Gut, musst Du wissen.......
Octavia_Renner
hab mir nun nen chicken schwatten 90mm Stummel bei Ebay ersteigert, fuer 7 EUR. Wenns gar nicht geht, nehm ich halt wieder die olle... Aber vom Aussehen her wird die schon chicker sein und ich komm endlich wieder inne garager ohne die antenne abschrauben zu muessen :P
Gruessle
Henning
7cm könnte e' weng kurz sein....... Versuch's halt!
20 - 25 cm war bei meinen Versuchen optimal (deshalb auch die von ATU, da konnte man probieren).
PS: Es gibt auch so ca. 17 cm Antennen in schwarz (IMHO auch bei ATU und auch für 10 Öcken)
