Seite 1 von 3
Getränkehalter hinten
Verfasst: 3. Mai 2005 17:18
von SAXE
Der O2 ist ja schon gut ausgestattet - aber - wie biete ich meinen Kiddys auf der Combi-Rückbank links UND rechts einen Getränkehalter :( ? Hat jemand ne solide Idee?
Verfasst: 3. Mai 2005 17:21
von Klinke
Indem du das Plus-Paket mitbestellst. Das beinhaltet soviel ich weiß auch Getränkehalter hinten.
Verfasst: 3. Mai 2005 21:59
von hbert
Mir wär nichts bekannt über zwei Getränkehalter hinten. Ich habe das PLUS-Paket bestellt.
Es Beinhaltet:
- Brillenhalter
- Fahrlichtassistent
- Regensensor
- Innenspiegelabblendung
- Maxi-DOT
Bei McDonalds gibts doch soooo schöne ;-) .
Aber wenn man den Aschenbecher hinten bestellt, kommt eine Etage weiter unten der mittlere Getränkehalter rein.
Verfasst: 4. Mai 2005 08:49
von SAXE
Merci erstmal für die Tips,
zusätzl. Ascher und 1,5l-Halter sind bekannt, mir gehts aber um zwei Halter jeweils außen. Von Skoda gibts da nichts, ich dachte, vielleicht hätte jemand einen Tip aus dem allgemeinen Zubehörhandel (klar, es gibt welche für die Lüftungsschlitze, aber das passt nicht zum solide eingerichteten O2).
Verfasst: 4. Mai 2005 10:33
von Pharao
es gibt ja auch so art Tabletts die man hinten an die Sitze ranklemmen kann. Musst mal im Zubehörladen gucken. Habs aber schomal irgendwo gesehen. Ansonsten gibts ja auch so mobile Becherhalter die du überall reinklemmen kannst.
Re: Nichtraucherpaket Octavia L&K
Verfasst: 25. September 2009 20:05
von okris
Habe mich schon durch verschiedene Bereiche geklickt aber noch keine lösung für ein Problem gefunden.
Mein Problem ist ein getränkehalter für die zweiter Reihe ohne Sitzheizung hinten. Hab auch schon beim freundlichen Händler nachgefragt aber so richtig Rat gabs da auch nicht.
Den halter der schon mit Foto zusehen ist hat man mir angeboten aber eben nur mit Sitzheizungsachalter.
Hab aber beim Superb gesehen das in der Mittelarmlehne hinten Getränkehalter verbaut sind und würde gerne wissen ob jemand weiß wie es mit der Möglichkeit eines umbaus ist.
Wer hat irgendwelche Ideen?
Re: Getränkehalter hinten
Verfasst: 29. September 2009 09:56
von okris
Hat keiner eine Idee?
Will nichts an die Scheibe hängen und soll ordentlich aussehen.
Verfasst: 29. September 2009 10:39
von Evel Knievel
okris hat geschrieben: Den halter der schon mit Foto zusehen ist
Ich finde hier leider nirgends ein Foto, daher ist es auch schwierig konkrete Aussagen zu treffen. Kannst Du nicht einfach den Halter mit Sitzheizungsschalter verbauen? Dann ist eben der Schalter ohne Funktion (oder geht das nicht, weil an der Stelle, wo der Schalter sitzen würde, etwas anderes ist?)?
Verfasst: 29. September 2009 14:48
von okris
Schalter verbauen und nicht nutzen find ich einfach blöd.
Es gibt ja eine Möglichkeit hinten in der Mittelkonsole einen Zusätzlichen Aschenbecher anstelle des "Ablagefaches", da ist dann ein Getränkehalter drin- aber ob das passt weiß ich eben nicht
https://carconfig.skoda-auto.de/images/ ... /PKC_0.jpg
Ich hab mal versucht ein Bild hinzuzufügen
Verfasst: 29. September 2009 15:52
von Evel Knievel
okris hat geschrieben:Schalter verbauen und nicht nutzen find ich einfach blöd.
dann wäre das ja der Aufhänger für das nächste Projekt: Nachrüstung einer Sitzheizung hinten. Oder Du belegst den Schalter mit einer anderen Funktion...
im Ernst, ich weiß was Du meinst, aber wenn der von Dir gezeigte Halter nicht der Glücklichmachende ist und die Zubehörteile zum einhängen auch nicht gewollt sind (was ich voll verstehe), dann wäre das für mich immer noch die beste Lösung. Immerhin siehts weiterhin original aus. Zu der nachgefragten Nachrüstung von Haltern aus dem Superb im Bereich MAL weiß ich leider nichts.
Und zu Deinem Standpunkt fällt mir noch was ein: Schon ab Werk sind einige Schalter/ Regler verbaut, die von manchen Autofahrern ignoriert/ nicht genutzt werden.
