Frontscheibenwischer bleibt stehen
sifi
Beitrag von sifi »
Vor einigen Wochen wurde mein Frontscheibenwischer plötzlich sehr langsam. Einen Tag später lief er wieder normal, beim nächsten Regen wieder langsames Wischen. Letzte Woche blieb er dann nach 2 mal müdem Wischen auf der Scheibe stehen. Nach zwei Minuten Wartezeit bewegt er sich dann immer um ca. 1 cm. Und so bleibt es jetzt, beim Einschalten zuckt er kurz, bleibt aber nach wenigen cm stehen.
Was könnte das sein? Relais?
Und noch eine Frage: Gibt es einen Tipp, wie man die Abdeckung ab Scheibenwischer ab bekommt?
Zuletzt geändert von sifi am 18. Mai 2005 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Chriss666
Beitrag von Chriss666 »
Klingt eher nach Scheibenwischermotor. Bis jetzt war das Problem ja beim Heckscheibenwischer bekannt. Aber dass das jetzt auch vorne anfängt...
Octi II Combi, 85KW 1.6 FSI, stone-grey metallic
Naja, ich würd mal nach "Wischergestänge" suchen.
Ralf
gm1979
Beitrag von gm1979 »
ich hatte genau dasselbe problem,
bei mir war es ein verrostetes scheibenwischergestänge,
85,- inkl. montage, oder etwas geschick und schmierfett und du kannst dass alte wieder aktivieren versuchen.
die suche hilft dir weiter, es wurde schon mal genauer beschrieben wie es geht
sarimbari
Beitrag von sarimbari »
Das sind die Buchsen im Wischergestänge. Die sind festgegangen durch Wasser,Schmutz u.a.
Das Problem hatte ich auch schon.
Entweder du zerlegst das Gestänge, was aber mit etwas Mühe und Aufwand verbunden ist und fettest die Buchsen ordentlich mit Kupferpaste ein. Kleiner Tipp, ein Selbsthilfebuch ist von großem Vorteil, da das Gestänge in einer bestimmten Position der Gelenke zueinander eingebaut werden muß oder du merkst,bzw. notierst dir die Gelenkpositionen. Wenn dir der Aufwand zu groß ist, dann kauf dir ein neues Gestänge beim Freundlichen oder anderswo.
Octavia RS, schwarz
SIMIE
Beitrag von SIMIE »
Jepp, ist das Wischergestänge! click
Simie
1995-97 VW Jetta II
1997-99 BMW E30 316i Coupé
1999-01 BMW E30 320i Coupé
2001-02 Steinmetz Omega V6 Caravan
2002-02 99'er Octavia SLX Combi TDl
ab 2002 01er Limo Ambiente TDl
ab 2008 Opel Combo Edition
Chriss666
Ok, dann ist es das Wischergestänge. :roll:
matt
Beitrag von matt »
Ist das Wischerproblem bei neueren Modellen auch noch aktuell?
MfG, Matthias
Rodalbaer
Beitrag von Rodalbaer »
Hatte das selbe Problem und mit dem tausch des Wischergestänges (ca.35€) war alles wieder erledigt und der Wischer funktionierte wieder mit der alten Geschwindigkeit.
cu
Tim
Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei!
LandeX
Beitrag von LandeX »
Das ist ja ausser peinlich wirklich nur noch peinlich...
Das hatte der 323 Mazda meiner Mutter auch, aber Baujahr 93.
Da blieb auch einfach der Wischer stecken, und zwar weil das METALLgestänge die PLASTIKbuchse ausgeschlagen hatte...
Aber durch Dreck ?
O1 - Codename: Zuverlässig, Edel und günstig zu haben ;)
