ich kann's mir nicht verkneifen, muss doch mal wieder "stänkern". :evil:
"verbesserte Empfangsqualität" kann nur heißen, dass sie die "Fremdsendereinspielungen", also die Umschaltungen bei Pegeleinbrüchen behoben haben. Kreuzmodulationen durch starke Sender kann man durch Software nicht wirklich beheben, es sei denn, man schwächt das Eingangssignal so ab (vielleicht durch softwaremäßiges Abschalten oder mal ganz weit gedacht: pegelabhängiges Regeln der Phantomspeisung?), so dass die Eingangsstufe des Tuners nicht mehr durch starke Signale übersteuert wird. Das geht dann aber auf Kosten der Empfindlichkeit, also kommen die schwächeren Sender dann schlechter oder gar nicht mehr.
Ich behaupte immer noch: Eine reine Softwarelösung ist ein mehr oder weniger guter Placebo!; lasse mich aber sehr gern durch (massenweise) positive Berichte eines Besseren belehren!!!
Sirius
Beitrag von Sirius »
habe an meinen Händler ein Mail geschrieben, ob die Flash-CD schon verfügbar sei.
Antwort: Da müssen die Kollegen in Österreich wohl einen Schritt vorraus sein, habe leider noch keine Informationen wann die Cd bei uns eintreffen wird, laut SAD ist sie in Bearbeitung.
Da werden die Österreicher wohl etwas bevorzugt :lol:
Sirius
OCTI 2 Combi 1.6 MPI ELEGANCE 02.2005
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Update ist drauf... Störsender sind weg... :wink:
Empfang - analog der Meinung von TorstenW :-?
Superb II Greenline 105 PS TDI, Black-Magic
Früher
OII Combi 105 PS TDI, anthrazit-grau metallic
Roomster 1,4 16V 86 PS, Sport, Black-Magic
Fabia Combi 75 PS 16V, Storm-blau
OII Ambiente 105 PS, Stein Grau
OI Condition 90 PS TDI, natur grün
Rene_72
Modelljahr: 2006
Motor: 2,0l TDI 140PS
Kilometerstand: 100200
Beitrag von Rene_72 »
paramaster hat geschrieben:Update ist drauf... Störsender sind weg... :wink:
naja, wenigstens etwas ... wie schaut's mit den MP3 IDtags aus, falls Du das Audience haben solltest? Werden diese nun dauerhaft angezeigt?
Vielen Dank für die Antwort ...
@paramaster
Heißt also, man hat den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben?!
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Hallo alle Empfangsgestörten,
ich war heute beim Freundlichen, weil ich den Code für mein Stream benötige, denn das Teil fliegt definitiv raus. Bei der Gelegenheit habe ich mal gefragt, ob sie denn schon die update CD hätten. Freundlich-fragender Blick, ähmh CD!? Bismarck ahtte schon recht, asl er meinte, in MV passiert alles 100 Jahre später.
Kleine Posse am Rande: Der Werkstattmensch wollte doch tatsächlich ob des Aufwandes beim Ausbau des Radios zwecks Feststellung der Seriennunner (ich liebe den Genitiv) einen Auftrag daraus machen. Dauert ja mindestens eine halbe Stunde oder länger.
Ich also, guckst Du hier, ratz fatz die Blende knirsch knartz raus, Aufschrei der Werkstatt, nx kaputtmachen, die vier Nubbsies an den vier Ecken herausgepopelt, die Torx durfte er selber schrauben.
Habe ich alles hier im Forum gelernt. Danke an alle, die meine Probleme vorher gelöst hatten, so auch z.B. den Ausbau der Blende mit Bild und Anleitung.
Der Vollständigkeit halber muß ich sagen, daß mein Stream eigentlich problemlos funktioniert. Scheint was Besonderes zu sein, kein Mainstream :lol:
Falls es in diesem Zusammenhang interessiert,von Blaupunkt gibt es eine Radioblende, die passt in den Abdeckrahmen des Streams. Da braucht man nicht den Rahmen vom Navi.
...die Embleme bleiben dran.
Ejtsch-Pi
Beitrag von Ejtsch-Pi »
Snow-White hat geschrieben: Falls es in diesem Zusammenhang interessiert,von Blaupunkt gibt es eine Radioblende, die passt in den Abdeckrahmen des Streams. Da braucht man nicht den Rahmen vom Navi.
Hallo Snow-White,
soweit ich das verstanden habe, brauchst Du die Nexus-Blende auch nur, wenn Du das 300er von VW (oder eins mit denselben Abmessungen) einbauen willst. Für ein Radio mit DIN-Maß nutzt Dir das wohl wenig; da kommst Du dann nicht um die von Dir genannte Blende rum. Oder irre ich mich?
1 Frage noch aus Neugier: Wenn Dein Stream problemlos funktioniert, warum wirfst Du es dann raus???
Ejtsch-Pi
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance, graphit-grau
... und ewig heult der Sägezahn ...
@ejtsch pi,
frag' ihn doch direkt, ob Du es haben kannst..... :rofl: :rofl: :rofl:
Übrigens, ich war gestern mal wieder eine längere Tour mit meinem O² unterwegs (jetzt kommt das Protzen!); der Empfang vom RCD 300 ......
aaaaahhhhhh sage ich Euch!!! Allererste Sahne!!!!
Dat Dingen hat wirlich eine volldigitale Signalverarbeitung drin!, Rauschen und Knacken gibt es eigentlich gar nicht. Wenn der Sender ZU schwach wird kommt ein leichtes Knistern und Aussetzter. Aber bis die kommen, das dauert....
Ich kann Euch allen nur immer wieder raten, auch vor dem Hintergrund dass es diese ominöse CD gibt (oder geben soll?!), tauscht das Radio aus, wenn Ihr Wert auf einen vernünftigen Empfang legt.
Die CD behebt nur die "Fremdsendereinspielungen", mehr KANN sie nicht leisten! Der Empfang bleibt so besch...... wie bisher.
PS: Das behaupte ich weiterhin, bis hier massenweise positive Widersprüche gepostet werden.
"paramaster" hat meine Meinung ja erstmal bestätigt.....
Ejtsch-Pi
TorstenW hat geschrieben: Die CD behebt nur die "Fremdsendereinspielungen", mehr KANN sie nicht leisten! Der Empfang bleibt so besch...... wie bisher.
Ich bezweifel sogar, daß bei meinem Stream diese CD überhaupt was bringt, da ich, bis auf eine einzige Ausnahme innerhalb von 4 Wochen, keine Fremdsendereinstellungen habe. Die Verzerrungen, die mein Stream bei Signalabschwächungen und Reflexionen produziert, deuten meiner Meinung nach sowieso eher auf zu geringe Signalstärken hin, was durch das FW-Update nach Torstens Meinung ja noch zusätzlich gefördert wird.
Ich laß mich trotzdem mal von den Erfahrungsbereichten hier überraschen.
Ejtsch-Pi
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
[quote="TorstenW"]Moin,
@ejtsch pi,
Wenn der Preis stimmt, läßt sich darüber reden :wink:
@EitschPi
Das schweineteure Teil kann keine MP3 abspielen, Radio ist mir eigentlich Banane, brauche ich nur wegen Verkehrsfunk. In Spitzenzeiten hatte ich um die 50 CD im Auto. Nach dem Wechsel auf ein MP3 -fähiges Radio warens nur noch 10!!
