grevenstein
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 146000
Beitrag von grevenstein »
Bin zwar auch am überlegen, das Stream gegen ein RCD 300 zu tauschen, allerdings habe ich dann die PDC nicht mehr im Radiodisplay und ich würde draufzahlen, und das sehe ich absolut nicht ein.
Vielleicht gebe ich ja auch bald auf und hole mir ein VW-Radio, aber ich will zumindest probieren, das Stream ordentlich ans laufen zu kriegen.
seit 06/06: Octavia 2,0 TDI Elegance Combi in taxi metallic (sahara beige)
Turbo4OF
Beitrag von Turbo4OF »
grevenstein hat geschrieben:allerdings habe ich dann die PDC nicht mehr im Radiodisplay
Meine Erfahrung ist, dass man da ohnehin nicht hinsieht. Du kannst mal für ein paar Tage die PDC im Display deaktivieren. Mich hat es überhaupt nicht gestört. Den Blick in den Rückspiegel ersetzt das Display auf keinen Fall.
grevenstein hat geschrieben:das Stream ordentlich ans laufen zu kriegen.
:D Das wird vermutlich nur funktionieren, wenn du in die Nähe eines Rundfunksenders ziehst.
Tschüß
Dirk
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Stimmt schon, aber diese Visualisierungen im Radiodisplay find ich fast überflüssig. Ob da nun angezeigt wird, dass ich gerade die Umlufttaste gedrückt habe oder die PDC Alarm macht. Im ersten Fall weiss ich das (es sei denn, ich hab Alzheimer :lol:) und im zweiten Fall reicht die Piepfrequenz völlig aus.
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience :-)
Dr. PuuhBaer
Turbo4OF hat geschrieben:
Wahrscheinlich ist dann die Einstrahlung zu hoch, so dass die Empfangsstufe des Radios übersteuert. Der Effekt wäre der gleiche ;-)
grevenstein hat geschrieben:.........aber ich will zumindest probieren, das Stream ordentlich ans laufen zu kriegen.
Sorry, aber: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
chefkoch hat geschrieben: Der Torsten meint ja, dass das total sinnlos ist.........
Ist es auch!
1. ist es völliger Blödsinn 2 Verstärker hintereinander zu schalten, da der 2. alle Stör- und Rausch"geräusche" des 1. mit verstärkt und
2. das Stream mit der Übersteuerung der Eingangsstufe (äußert sich durch Kreuzmodulationen) die Probleme hat.
Nun hat man, um diese Kreuzmodulationen zu "beseitigen" :roll: einfach ab der HW 13 die Empfindlichkeit runtergesetzt. Damit treten keine Kreuzmodulationen mehr auf, dafür ist der Empfang (meistens) zu schwach.
Ein zusätzlicher Verstärker (wenn er denn richtig eingepegelt ist!) verstärkt maximal das Signal so weit, dass dann wieder Kreuzmodulationen auftreten. Da beißt sich die Katze in den Schwanz........
PS: Der Verstärker im Antennenfuß ist (falls es interessiert :wink:) nur zur Anpassung der Antenne und zum Ausgleich der Kabeldämpfung des Antennenkabels gedacht.
grevenstein
Motor: 2,0 TDI
Aber wenn es dann so sinnlos ist, dass Stream rauschfrei ans Laufen zu bekommen, was haben denn dann all diejenigen gemacht, die ein Stream oder Audience besitzen ???
Glaub das nur ein ganz geringer Teil es gegen ein RCD oder anderes Radio getauscht hat.
Hat der Rest sich mit diesem Fehler abgefunden ??
Glaub ich muß ruhiger werden, aber so etwas regt mich auf. Das 15 Jahre alte Opel-Radio im Corsa eines Freundes funktioniert bei weitem besser als das Stream.
Turbo4OF
grevenstein hat geschrieben:Hat der Rest sich mit diesem Fehler abgefunden ??
Scheint so. Oder die Empfangsverhältnisse sind einfach besser. Bei mir war auch nicht jeder Sender gestört. Dummerweise aber meine beiden Haus- und Hofsender. Daher läuft nun dank eBay und TorstenW die oft empfohlene Kombination aus RCD300 und Blaupunkt Autofun.
Tschüß
Dirk
Björn_R
Motor: 1.4 TSI DSG(verkauft)
Beitrag von Björn_R »
Ich war heute beim :D zur Achsvermessung, die haben mir gesagt, es gibt eine Ruckrufaktion für das Radio Stream das die jetzt alle Octavia mit dem stream Radio eine neue Software aufspielen müssen.
Habt ihr davon schon gehört?
Kann sein das es ja evtl. schon irgendwo in diesem Thema angesprochen wurde, aber habe nicht wirklich lust 72 Seiten durchzulesen. :wink:
Bekomme Freitag das Update aufgespielt. Mal sehen ob der Empfang besser wird.
Gruss
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Wird er nicht...meines Erachtens wird lediglich die Empfangsempfindlichkeit anders aufgespielt...er wird schneller auf Mono schalten und nicht mehr zwischen den Sendern hüpfen. Aber er wird auch bsiher gut empfangene Sender dann schlecht Empfangen...
grevenstein
Motor: 2,0 TDI
Björn_R hat geschrieben:Ich war heute beim :D zur Achsvermessung, die haben mir gesagt, es gibt eine Ruckrufaktion für das Radio Stream das die jetzt alle Octavia mit dem stream Radio eine neue Software aufspielen müssen.
Das Update habe ich vor knapp 2 Wochen bekommen und bringt gar nichts.
Weder Updates noch Antennenverstärker oder ähnliches scheint was zu bringen.
Denke das Radio hat einfach ein zu schlechtes Empfangsteil.
