Scheeketten auf 18" beim RS?
Zuger73
Motor: 2.0TDI PD, 125kW
Beitrag von Zuger73 »
Ist es beim RS Combi möglich, auf die 18" Scneeketten zu montieren?
Bitte keine Grundsatzdiskussonen, sondern nur ob es von den Abmessungen/Platzverhätnissen her möglich ist.
Die Suchfunkion konnte mir leider dies nicht beantworten...
Danke und Gruss
Zuger73
O2 V/RS Combi PD-TDI, schwarz, AEZ Phoenix 18x8.5 (ET45), Milotec Ladekantenschutz, SunSet+SunnyBoy
BMW 330Ci A Cabrio, schwarz, MII, Dähler-Federn, Barracuda Voltec T6 (schwarz) 8/9x18"
AutomatikFahrer
Kilometerstand: 28000
Beitrag von AutomatikFahrer »
Meines Wissens sind Schneeketten an den Zenith nicht zugelassen.
Man muss den Wagen quasi im Urin haben!
O² 2.0 FSI Tiptronic Elegance, EZ 09/06 Bild
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
War doch nicht die frage :roll:
Wenn schneeketten, dann nur ketten wie die RUD Centrax.
Also nicht reifenumfassende ketten, aber nur aufliegende ketten. Von der reifenumfang sollte es passen (die ist ja nicht anders als bei 205/55x16).
Nur auf der radinnenseite wird nicht genug platz sein, vonwegen 7.5" und die ET von 51. Deshalb keine (auch nicht feingliedrige) ketten die reifenumfassend sind.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Zuger73
Danke für die schnelle Antwort!
Hmm, das habe ich mir schon gedacht, dass es innen eng wird. Bei Felgen mit weniger ET hat man dann wahrscheinlich Mühe mit dem Kotflügel.
Dann werde ich wohl doch eher zu schmaleren 17" greifen.
chacka2k
Beitrag von chacka2k »
Morgen,
evtl. reicht dir zum vorwärtskommen auch das hier:
http://www.autoteile-shop.de/inhalt/pro ... cts_id/734
Und die müssten eigentlich ohne Probs auf 18er montiert werden können.
Edit:
Sehe gerade, dass die Größen auf der HP nur bis 17'' gehen. Naja, das war dann wohl auch nichts.....
Mfg Frank
Zuger73
Die Socke kann mal wohl kaum ernst nehmen :-?
Die RUD Centrax könnte gehen, wird aber in allen Tests als "nicht empfehlenswert" bewertet. Zudem ist sie sauteuer ~300€!
Berlinator
Beitrag von Berlinator »
Hallo Gemeinde,
ich fahre auf meinen O2 1Z die VW Atlanta 6,5Jx16H2 ET50 mit M+S 205x55x60 91H und habe gemeinsam mit dem DEKRA-Prüfer die Ketten "Pewag Schneekette Brenta 9 Neu XMB73" erfolgreich "angepasst". Daher hat er mir auch kein VERBOT von Ketten eingetragen, wie es für diese Größe eigentlich in der Skoda-Reifen-Freigabe steht.
Diese feingliedrige Kette hat wunderbar gepasst und kam beim großen Internetkaufhaus auch nur unter 40,-€.
ABER es ist schon alles ganz schön knapp! Also bei 17" bzw. 18" bin ich da sehr skeptisch..., aber das hängt bestimmt auch sehr von der verwendeten ET ab.
Und alle anderen Systeme (Spinnen-Systeme) gehen normalerweise nicht unter 200,-€ los, passen dafür aber auch bei extreme Reifengrößen. :-)
Gruß Falko
Octavia 2.0 TDI RS CR DPF DSG Combi in Raceblau
Leder Supreme, Alarm, Außenspiegelabblendung, Reeling silber, GSD, GRA, Bolero mit SoundSystem & MM-Buchse im HSF, Sunset, BT-FSE, var. LB, GTI-Füßstütze
Zuger73
Muss mir die Platzverhältnisse einmal anschauen, wenn ich den RS bekommen habe und dann entscheiden welche Radgrösse ich nehmen werde.
Für alle die sich für Schneeketten interessieren hier ein Link zu einem Testbericht (TCS): http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/pdf ... înes_à _neige_de.pdf (Leider zu viele Sonderzeichen...)
Zuger73
Re: Scheeketten auf 18" beim RS?
So, wollte mich mal wieder melden, nachdem ich meine Schneekettenlösung für die 18"er angetestet habe:
Michelin Easy-Grip http://www.easy-grip.eu/
Ich muss sagen, dass ich positiv vom Grip überrascht war. Hier in Arosa auch auf sehr schweren Schnee gut voran. Auf Eis und geräumten Strassen ist die "Kette" nicht zu empfehlen.
Die Montage macht man am Besten zu zweit: Einer montiert die "Ketten", der andere schlägt die Räder ein und fährt den Wagen jeweils vor und zurück, damit zentriert werden kann.
Der Preis von 90€ ist ok, jedoch habe ich inkl.Versand in die Schweiz und Zoll 190 CHF (ca.125€) bezahlt :(
Grüsse aus Arosa
octavius2
Beitrag von octavius2 »
wird die "Kette" noch gespannt oder geht es "automatisch" ? Innen wird gar nicht gespannt ?
Kann man die "Kette" auch noch anlegen , wenn man allein ist und das Auto bereits festgefahren ist ?
Gruß in die Alpen .
