Startprobleme 1,9 TDI
Zur Technik des Octavia I
andges
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 112000
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von andges »
Hallo Schrauber, bin neu im Forum. Mal sehen, ob´s klappt.
Habe einen Octavia 1,9 TDI 81 kW km-Stand: ca 145000, Bj.2001. Dem brauche ich bei kaltem Moter nur den Zündschlüssel zu zeigen, schon ist er angesprungen. Nur mit warmen Motor ist manchmal ein mächtiges Gedudel nötig, bis er anspringt. Teilweise geht es einher mit einem metallisch-rasselnden Geräusch. Nach einem solchen Geräusch mußte bei 70000 km die komplette Kupplung gewechselt werden. Das Geräusch ist aber teilweise immer noch. Woran liegts?
Das Problem Anspringen: da habe ich im Forum schon gelesen, das es der Anlasser sein könnte (wegen zu geringer Drehzahl). Klingt soweit logisch. Nur müßte ein Diesel auch anspringen, wenn nur ein Zylinder entsprechend verdichtet wird und Druck aufbaut und somit die anderen Zylinder "mitzieht".Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es nicht doch die Verteilereinspritzpumpe oder die Düsenstöcke sind?
gerald68
Modelljahr: 2014
Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 666162
Re: Startprobleme 1,9 TDI
Beitrag von gerald68 »
Hallo, andges
Erst einmal willkommen im Forum.
Die von Dir geschilderten Probleme hören sich für mich so an, wie jene in diesem Thread:
viewtopic.php?f=4&t=23688&hilit=
Wenn es so sein sollte, wäre es vielleicht einfacher, die Problembehandlung dort weiterzuverfolgen. Wie gesagt, wenn die Probleme tatsächlich dieselben sein sollten.
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
andges
Modelljahr: 2012
Spritmonitor-ID: 5
Hallo Gerald 68,
irgendwie komme ich an deinen von dir empfohlenen Link ran. HELP!!!
Gruß Andree
Der ist auch unvollständig. Versuch doch selbst mal die Suche.
okki@carfanatics
Beitrag von okki@carfanatics »
hey, also bei mir wars auch der anlasser..hätte auch nicht gedacht, dass nur ein paar umdrehungen weniger den so scheiße anschspingen lassen..( auch nur im warmen zustand)..aber zack, gewechselt und alles war wieder gut.
andges
Modelljahr: 2012
Spritmonitor-ID: 5
Dank an L.E.octi für die Hilfe. Werds dann mal mit einem neuen Anlasser bzw. einer neuen Batterie versuchen.
Danke andges
gerald68
Modelljahr: 2014
Sorry @ all, kommt davon, wenn man schlampig kopiert. Gelobe Besserung... (untertänigstzurückzieh) :oops:
Octavia_00
Beitrag von Octavia_00 »
hellau, hatte das gleiche prob
steck mal den schlüssel rein, ghe au kontakt und warte 4 sec lang, auch wen die anzeige erlischt und probiere dan dein glück, bei mir hatt es so geklappt.
Gruss dir Brani
Skoda Octavia 1.9 TDI (AHF) L&K (142 PS, 320 Nm)
Tiefer dank Bilstein B8 und Eibach ProKit
Hail to Rudolf Diesel!
http://www.youtube.com/watch?v=Q0DyxGU8GfQ
