Wer hat im O² den Gasanschluss unter der Tankklappe?
Mathi
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Hi!
Ich habe mir schon "nen Wolf" gesucht, aber konnte nichts passendes finden:
Angeblich soll es nicht sinnvoll sein, den Tankstutzen unter der Klappe anzubringen, weil das nur Plastik ist und allein durch das Eigengewicht der Zapfpistole schnell wackelig wird oder gar ausbrechen könnte.
Wer kann dazu was sagen? Auch wäre ein Bild ganz hilfreich.
IMHO wird es auch nicht gerade komfortabel sein, diese Zapfpistole da auch den Anschluss zu schrauben, denn viel Platz ist da ohnehin nicht.
Kann es auch sein, dass im Laufe der Herstellung das Innenleben unter der Tankklappe verändert wurde? Ich habe nämlich so ne Erinnerung, mal ein Foto von solch einem Eibau gesehen zu haben, aber da war deutlich mehr Platz-->es kann aber auch sein, dass ich mich täusche.
Vielleicht weiss jamand von euch was dazu zu sagen, wäre schön!!!
Zuletzt geändert von Mathi am 11. Februar 2008 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
christian79
Re: Wer hat im O² den Gasanschluss unter der Tankklappe?
Hallo Mathi,
ich kann dazu was sagen, der Autogas-Tankanschluss meines O² befindet sich hinter dem Tankdeckel. Um genau zu sein in der Ecke unten links. Zum betanken muss natürlich immer ein Adapter aufgeschraubt werden, da ein "vollwertiger" Anschluss da keinesfalls reinpasst. Aber ich möchte diese Lösung nicht missen, ist sauber und bequem und ich habe kein zusätzliches Loch in der Karosserie.
Bzgl. der Festigkeit: Die Tankmulde besteht aus Plastik, wie Du schon bemerkt hast. Um das Ganze stabil zu bekommen, wurde zum einen ein Stück Blech hinter der Plastikwand montiert, um das ordentlich verschrauben und fixieren zu können. Zum anderen, was ich sehr pfiffig fand, wurde am Anschluss zusätzlich ein Metallwinkel nach unten montiert und dort auch noch einmal an der Plastikmulde befestigt. So ist das ganze Konstrukt äußerst stabil.
Ich schau mal, ob ich ein Foto machen kann.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
christian79
Hier noch zwei Fotos. Etwas unscharf, da ich mein Auto nicht aus der Box fahren wollte und daher etwas wenig Platz zum fotografieren war. Aber man erkennt eigentlich alles.
- DSCF1064.jpg (37.89 KiB) 4274 mal betrachtet
- DSCF1061.jpg (45.5 KiB) 5281 mal betrachtet
Mathi
Christian,
vielen Dank, das hilft mir schon weiter!
Sonst hat von euch Gasern keiner den Anschluss unter der Klappe?
Viele Grüsse
Mathi
Mathi
- Segafrendo
- Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Nö, ich Stoßstange hinten rechts.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ist doch egal ob O1 oder 2...es geht im Bereich der Tankklappe. Gewiefte Umrüster machen das schon. Ich wollte es ja auch so haben- hatte nur leider ne taube Nuss erwischt. Habe mich nun mit der Lösung "Karosse" abgefunden.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Ich hab , wie ich finde, eine supersaubere Lösung oben links hinter dem Tankdeckel.
Der Adapter wird nur noch darauf geschraubt, und dann kanns losgehen. Da wackelt nichts.
Eine Frage vom Autogasinteressierten:
Wie genau sieht so ein Adapert aus?
Wieviel kostet der?
Wie aufwändig ist das Aufschrauben?
Muss nach hundertmaligem Auf- und Abschrauben ein neuer Adapter her, oder leiert da nichts aus?
Fragen über Fragen...
Ist aber meiner Meinung nach das einzig sinnvolle: Von außen einfach nicht sichtbar.
Wieviel kostet der?
- Klinke
- Threadfinder
Der Adapter ist ein kleines Stück Metall mit einem, ich schätze mal M6 Gewinde auf der einen Seite, und einem M20? Gewinde auf der anderen Seite um die Zapfsäule daran aufschrauben zu können. Er nimmt nicht einmal die Hälfte des Aschekastens in der Mittelkonsole ein. Da hab ich meinen gelagert.
Kosten sollte er zum Gasumbau nichts, da er zum tanken ja notwendig ist. Ich hab für die Kosten des Umbaus,s den Adapter schon bei gehabt. Ich denke mal, extra gekauft wird er max. 20€ kosten.
Das Aufschrauben ist nicht aufwendiger als eine Glühbirne in die Fassung zu schrauben.
Der Adapter ist aus einem Guss, da leiert wahrscheinlich in tausend Jahren nichts aus.
