1.9 TDI - ab 100km/h Leistungsverlust 5.Gang nur mit 120km/
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 59000
Re: Leistungsverlust 1,9 TDI
Beitrag von hennetdi »
Ich habs schon öfters mal erwähnt wenn so ein Fall auftritt.
Das LADEDRUCKREGELVENTIL überprüfen lassen!!!!
Ist ein 40 € Teil das auch mal gerne den Dienst quittiert!
MFG
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen :-)
Hoschbert85
Beitrag von Hoschbert85 »
Gorgse hat geschrieben:Turbo?
Dann würde er auch keine 120 mehr laufen..........
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
Hoschbert85 hat geschrieben:
naja ist so nicht ganz richtig.....
ich würde erstmal Fehlerspeicher auslesen,ist da nix drin, dann eine logfahrt mit
Diagnosegerät durchführen und die Messwerte speziel LMM-werte,ladedruck ect.... auf plausiblität prüfen.
Power Fabi
Power Fabi hat geschrieben:
Diagnosegerät durchführen und die Messwerte speziel LMM-werte (auch ein neuer LMM kann defekt sein) ,ladedruck ect.... auf plausiblität prüfen.
LANsurfer
Beitrag von LANsurfer »
bossi28 hat geschrieben:Es müßte etwas elektronisches sein, da der Fehler, nachdem ich das Auto ausmache und neu starte, dann für kurze Zeit weg ist!?!
Wenn der Fehler nach dem Neustart des Wagens für kurze Zeit wieder weg ist, dann spricht es in der Regel dafür, dass die Elektronik den Turbo abgeschaltet hat, wodurch ein merklicher Leistungsverlust zu spüren ist. Der Turbo wird dann erst nach einem Neustart des Wagens wieder aktiviert.
Grund für diesen so genannten Notlauf ist ein falsch gemeldeter Druck. Im Fehlerspeicher wird der Notlauf auch hinterlegt. Die Abschaltung dient dann im Ersntfall dazu, dass der Turbo nicht geschrotet wird (es könnte ja auch mal wirklich ein erheblich zu hoher Druck vorkommen).
Ursache ist bei diesen falsch gemeldeten zu hohen Drücken in der Regel alte ausgenudelte elektropneumatischer Wandler (= Ladedruckventil, nicht zu verwechseln mit dem fast baugleichen Abgasregelventil), der - wie weiter oben beschrieben - mal getauscht werden sollte. Ist ein Teil für rd. 26-40 Euro und kann mit etwas Geschick auch selbst getauscht werden, sofern man weiß, wo das Ding sitzt...
Ein Tausch des Luftmassenmessers/Luftmengenmessers hilft bei diesem Fehler leider oft nicht, wird von den Werkstätten aber gerne als erstes getauscht. :D
O2 1.9 TDI Elegance Combi ohne DPF, Modelljahr 2006, Motorkennbuchstabe: BXE
BuRneR00
Beitrag von BuRneR00 »
hatten das problem auch bei unserem alten cit C4... i-wann hat er die 150km/h marke auch nicht mehr überschritten..zumindest nicht mit dem gaspedal. hast du nen tempomat? bei uns hat es mit dem tempomat funktioniert... der fehler lag wohl an i-einen kontakt am gaspedal
O² 2.0 FL RS TDI (170PS, ~190.000km)= :D
bossi28
Beitrag von bossi28 »
JUHU der Fehler ist gefunden!!!!!
Es lag tatsächlich nur an einem kleinen Loch im Unterdruckschlauch.
Nach langer suche konnte ich aufatmen.
Bei meinem Modell gibt es auch kein Magnetventil mehr.
Dieser Fehler kann auch durch einen defekt im Ventilblock verursacht werden.
An diesem Ventilblock befinden sich 7 Unterdruckschläuche die das gesamte Motor und Abgassystem mit unterdruck versorgen. Wir aben in einer Werkstatt sage und schreibe 3 stunden nach dem Fehler gesucht.
Zum Schluss blieb noch der Turbo über.
Aber nun haben wir den Fehler doch einem Marder zuschreiben können.
Ich danke trotzdem für die vielen Tipps :D
Fahre Octavia 2 1,9 TDI PD.77KW.
Vom Händler Tiefer gelegt und mit Originalschürzen versehen.
Rollt auf 19 zoll Alus durch das Weserbergland
