Tagfahrleuchten
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Re: Tagfahrleuchten
Hy
Also ich habe mir Nebler nachgerüstet und nütze diese als TFL.
sehen so aus: Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
Re: Tagfahrleuchten
ui... das stell ich mir im straßenverkehr zwecks polizei aber riskanter vor. gegen nebler an haben die meisten polizisten was, nur fällt das bei den standardleuchten im octi nicht auf, weil die oben verbaut sind...
wie lange haste das schon und hat sich schonmal jemand beschwert?
lg da que
da läuft der gesamte strom für die leuchten durch, nicht nur ein kleiner impuls zum an bzw ausschalten.darkking hat geschrieben:warum eigentlich der 2,5mm² Querschnitt 1,0er reicht doch da auch?
lg da que
Re: Tagfahrleuchten
Viele Monate im Golf 3, ein paar im Scout. Nette Blicke von dem Wach- und Hilfspersonal, sonst nichts...
- Daywalker2
Re: Tagfahrleuchten
Hy
Naja schätz mal hab ich schon 1 Monat drinne, und schon öfters bei den Bullen vorbeigefahren aber ausser dumm geschaut hat keiner was gemacht.
Das geschau is ja meiner ansicht nach eh normal.
gruß Day
gruß Day
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrleuchten
Daywalker, sehe ich richtig, dass Du aus dem Ösiland kommst?! Da ist das explizit so erlaubt!
@all
Macht Euch mal nicht ins Hemdchen!
Ich fahre seit über 3 Jahren mit meinem O² (und bis letztes Jahr auch mit dem "alten" Fabia) mit den Neblern unten in der Schürze als TFL rum und mich hat bisher niemand angehalten.
@all
- mlgg
- kleines Strickliesel
Re: Tagfahrleuchten
sollte, selbst wenn die rennleitung meckert, auch kein problem sein.
die tfl in den neblern gehen aus wenn das fahrlicht eingeschaltet wird, zur not halt "erklären" und "vorführen" (sag jetzt nicht wen oder was
spätestens dann, mit dem hinweis das tfl jetzt fast alle "premium" fahrzeuge haben, sollte sich das problem egalisiert haben.
ist doch auch bei citroen, renault und was weiß ich noch wo in den neblern verbaut. und die nachrüstbaren beim g4/bora können auch leicht als nsw gehalten werden
macht's gut und danke für den fisch
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Tagfahrleuchten
Das es keinem auffällt kommt wahrscheinlich auch daher, weil die TFL von Hella und FK meistens auch unten in der Schürze verbaut sind. Und wenn dein Standlich nicht mitleuchtet, sowieso nicht.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Nachrüst LED TFL einen Abstrahlwinkel von 20° haben, sprich die sollen sogar direkt ins Auge stechen. Die Nebler hingegen leuchten nur nach unten.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- dasJan
- Motor: 1.6, Benzin, 102PS
Re: Tagfahrleuchten
Ja Tach!
Also ich hab es getan!
Wollte erst aufs normale Abblendlicht gehen (Pin 56* -wenn ich das hier richtig verstanden habe) aber da tat sich beim Rumtesten nix.
Also doch auf die Nebler geklemmt. Klappt wie's klappen soll. Und sieht ja auch ein wenig 8)ler aus.
Der Schalter kommt dann später trotzdem noch dazwischen. Ja....zum einen als Feigling-Lösung...zum Anderen will man ja evtl. auch mal 'Finsternis' rund ums Auto haben bzw. alle Verbraucher abschalten können (Campingplatz...).
@Darkking: mit der Kabellänge stimm ich dir zu. Aber das lässt sich ja an sich auch recht simpel verlängern. Eigentlich bräuchte man sich ja nur sonen kleinen Stecker zu besorgen statt des ganzen Kabels.
Aber für 1,49EUR kann man auch schon mal 'zu viel' kaufen.
@all: also wegen der POTZILEI mach ich mir da auch keine Sorgen. Ich fahre den Octi jetzt schon ein Jahr immer mit Nebelleuchten. Ist noch nie was geschehen...
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
- Glupschaugen...
- IMG_9003_1.jpg (45.36 KiB) 1296 mal betrachtet
Autos kann man einfach nicht behandeln wie Menschen. Autos brauchen Liebe!
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Tagfahrleuchten
Und alles wird gut. Dann schau ich mal, ob ich Deinen mal sehe. Bisher erst einen anderen Octi in echt gesehen mit der Lösung.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrleuchten
56* geht direkt zu den Abblendlichtern. Dieser Anschluss ist bei Fahrzeugen mit H4-Lampen nicht beschaltet (beim Fabia mit H7 war er dran).
Du hättest die 56 (Scheinwerfer) nehmen können, mit dem "Nachteil", dass Du dann auch aus Versehen mit Fernlicht als TFL fahren kannst.
Aber die Nebler sind IMHO die bessere und hübschere (wenn auch eigentlich "verbotene"
) Lösung.
