Deaktivierung Beifahrer-Airbag
Zur Technik des Octavia I
yoghurt
Beitrag von yoghurt »
ich habe einen Octavia I EZ 3/2000. Im Handschuhfach befindet sich leider kein Schalter um den Beifahrer-Airbag zu deaktivieren. Laut Bedienungsanleitung soll ich nun zu meinem Freundlichen. Ich würde aber gerne wissen ob ich das selbst regeln kann, denn dann könnte ich den Airbag an- und ausschalten, je nachdem ob meine Frau oder der Kindersitz neben mir sitzen. Vielen Dank!
Yoghurt
Boettch_70
Re: Deaktivierung Beifahrer-Airbag
Beitrag von Boettch_70 »
wenn Du VAG-COM hast ist das kein Problem! Der Airbag muß Software-mäßig aus dem Steuergerät abgeschaltet werden.
Schau mal, wird hier beschrieben.
Boettch_70
yoghurt
Hallo Boettch_70,
hatte ich es doch geahnt! Als Tischler kann ich mir nur gaanz ungefähr vorstellen, was ein VAG-Com überhaupt ist.... mit meinem Schiffhobel komme ich hier wohl nicht weiter. Bleibt der Gang zum Freundlichen. Vielen Dank für die fixe Antwort!
Yoghurt
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
ich stell bei Gelegenheit den Schaltplan mal rein? Die Frage taucht ja doch öfters auf...
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Dann ist der Airbag aber dauerhaft abgeschaltet. Willst du das dann wirklich? Oder willst du die Schlüsselabschaltung nachrüsten lassen?
Zum Forumskalender 2012!!
yoghurt
Das geht auch?? Was kostet der Spaß den ca.?? (So naiv wie ich bin, habe ich daran natürlich nicht gedacht!)
Yoghurt
Babyracer
Ob die Schlüssel Nachrüstung geht, kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich würde ungern auf meinem Beifahrerairbag verzichten wollen. Welcher Kindersitz ist es denn? Bei einem rückwärtsgerichteten musst den Airbag deaktivieren, wenn er in Fahrtrichtung schaut, dann sollte der Sitz soweit wie möglich nach hinten gefahren werden. Wenn mein Sohn vorne mitfährt, lass ich den Sitz mittlerweile so, weil er mit 1,35 Größe mehr Nutzen als Schaden davon hat. Früher habe ich auch den Sitz immer ganz nach hinten gefahren.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
SLP Airbagdeaktivierung SK OCT.JPG (58.48 KiB) 2585 mal betrachtet
hab heute mal nachgeschaut... übernehme jedoch keine Garantie auf Richtigkeit und zerstörter Airbags bzw. Steuergeräte ;)
Boettch_70
Und wo sitzt jetzt der Schlüsselschalter zum deaktivieren?
besser gefragt: welche Kanäle werden wie mit dem Schlüsselschalter geschaltet?
Boettch_70
Babyracer
Ich versuche mal zu deuten: Wenn der Airbag deaktiviert wird, dann muss der Stecker einen Airbag vortäuschen, da ansonsten ein Airbagfehler alias "Widerstand zu hoch" im Steuergerät gesetzt wird. Also tippe ich mal ganz stark auf braun, schwarz, grau und blau. So wäre es mich mich verständlich. Anscheinend wird die Versorgung der Airbags erst über das Steuergerät gelegt und dann bei Deaktivierung für Abschalter als Airbag simuliert.
